Kombination von Modulen. Was geht, was geht nicht?
  • Hallo Zusammen,
    ich habe, wie in meinem ersten Thread schon mal geschrieben, eine kleine 100W Inselanlagen mit einem Solar 30 Laderegler und einer alten Traktionsbatterie.
    Was kann ich zu meinem 100W Monokristalinem Modul mit 28 Zellen und 18V leerlaufspannung kombinieren? Geht ein beliebiges 100W Monokristalin Modul mit 18V leerlaufspannung oder darf es auch ein 130W Modul sein mit etwas mehr leerlaufspannung sein?
    Ist parallel besser oder sollte man in reihe schalten?
    2x100W, 36 Zeller, 1x Solar 30 Laderegler.
  • Auf die Schnelle:
    - bei Parallelschaltung Module mit gleicher Spannung nehmen
    - bei Reihenschaltung Module mit gleichem Strom nehmen
    Das schwächste Modul bestimmt, wo's lang geht...
    10,56 kWp Sanyo HIT 240 SE10 + SMA Tripower 10000TL-10
    plus jährlich zunehmende Insel-Basteleien, Hyundai Ioniq Electric seit 11/2017
  • Spielt der kleine Unterschied in der Leerlaufspannung bei 100 und 130W Modulen denn einen Rolle?
  • Zitat von Infidus
    Ob 17 oder 19 V ist egal
    Dem mit 18V Leerlauf Spannung solltest du eine Sicherung verpassen wenn du mehrere mischst
    Und ein kurzes dickes Kabel damit noch was am Akku ankommt
    Parallel
    Wo wären wir heute ohne Bill Gates ?
  • Das heisst dann wohl ich kann verschiedenen Typen von Modulen kombinieren solange es ungefähr von den Werten passt und ich richtig verschalte.
    Danke
  • Zitat von Infidus
    Die Mismatch Verluste sind halt etwas höher als mit gleichen Modulen.
    Die Optik scheint eh egal zu sein :?
  • Doch die Optik sollte schon einne Rolle spielen, aber mich hat erstmal die Technik interessiert.
    Evtl. macht es bei mir aber mehr Sinn ein Modul auf Westen auszureichen und das 2. nach Osten. Nach Süden geht nicht.
    Ich würde mir davon versprechen gleichmäßiger Strom zu bekommen da die Speicherung beim mir die Schwachstelle ist.
    Dazu brauche ich dann aber wohl einen 2. Laderegler.
  • Zitat von Infidus
    das nicht ausreicht um eine 12V Batterie zuladen, weil schlicht und einfach die notwendige Spannung fehlt, o ein Module ist ohne StepUPregler an einem 12V batteriesystem mehr oder minder unbrauchbar. Das einzige was man damit machen kann ein 2tes gleiches in Serie und mit Stepdown (klassich MPPT) runterwandeln
  • Zitat von Infidus
    Auch mit 15,7 Volt sollte noch was kommen
  • Ich gebe zu das mit dem Zellen zählen war mir bisher nicht klar, aber wenn ich so nachzähle komme ich auf 36. Die technischen Daten in der Anleitung sind entweder falsch oder ich habe mich in den Spalten der Tabelle vertan. Werde ich mal mit den Massen des Moduls abgleichen wenn es wieder wärmer ist.
    Ist eines nach Westen und eines nach Osten dann evtl. eine Sinnvolle Überlegeung?
