[attachment=0]startanzeige.jpg[/attachment]Hallo zusammen,
ich bin Neuling im Forum, lese aber schon seit einiger Zeit mit, und möchte mich kurz vorstellen:
ich betreibe seit Oktober 2013 eine Dach- Solaranlage mit 6 kWp, bestehend aus 21 Bosch-Modulen Typ c-Si M 60+ 285 Wp, 1 Wechselrichter SMA Tripower 6000TL-20. Datenabfrage seit Dezember 2014 über SV@FB über RS 485- Schnittstelle, ETH/RS485- Konverter von Solae Systems. Die Fritzbox ist eine 7272. Das System läuft seit der Installation von SV problemlos.
Wie bekannt, stellt AVM die Unterstützung der telnet- Funktion ein, sodass ich seither die Firmware noch nicht von 6.20 auf 6.30 upgedatet habe. Um dieses Problem auszuräumen, bin ich dabei, auf den Raspberry umzustellen.
Ich bin entsprechend der Installationsanleitung von SolarView vorgegangen, der Umzug war mit Hilfe des Programms WinSCP problemlos, ebenso die Anpassung der Datei start.sh. Der Logger läuft, die Daten werden im Verzeichnis svrpi/homepage/data gespeichert. Alles wie es sein soll.
Einziges Problem:
ich kann über Firefox nicht auf den RasPi zugreifen. Firefox findet den RasPi nicht. Grund dafür ist, dass der Befehl "busybox httpd -p 88 -h homepage" nicht ausgeführt wird.
Beim Starten kommt die beigefügte Bildschirmanzeige.
Der Befehlszusatz "httpd" bei busybox wird durch den RasPi abgeblockt: "Permission denied."
Beim Start von smap kommt noch die Meldung "error cannot open pid-file " /var/run/smap.pid"".
Hängt es mit den Benutzerrechten zusammen? Ob ich SV als Benutzer pi oder als su (Superuser) starte, ist egal, die Komponenten solarview-fb und smap starten (jeweils doppelt, wie es sein soll), aber nicht busybox.
Das komplette Verzeichnis svrpi und die Unterverzeichnisse haben alle den Modus 755, d.h. Eigentümer und Gruppe sind pi. Auch die Datei svfb.sh, die ins RasPi- Systemdateienverzeichnis "etc/init.d" kopiert wurde, hat den Modus 755, wie es die Anleitung von Manfred Richter beschreibt.
Ich bin kein Fachmann in Linux, deshalb ist WinSCP eine große Hilfe bei der Konfiguration.
Wer kann helfen?????
Vielen Dank im Voraus.
esmeralda15
