Hallo Zusammen!
Ich betreibe 2x14 Module Conergy SC170 MA an einem SMA 4200TLHC(.EingangA14 Module, Eingang B 14Module)
Seit heute zeigt mir das Gerät im Display DC-B defekt an und am Deckel leuchtet die Lampe vom Erdschluss.
Nun meine Frage, laut SMA auslegungssoftware kann ich meine beiden Strings auch auf Eingang A legen, wenn ich dies mache. Kann ich den WR trotz Fehlermeldung weiter betreiben?
MFG Stefan
DC-B defek /erdschluss Sma 4200 TLHC
Moin,
hast Du 'nen Datenlogger dran oder ein Display am WR? Ich frage nur, wegen der Kontrolle der Leistung.
Ansonsten kannst das problemlos machen. Sicherungen raus. ESS ziehen - etwas warten. Strings umstecken. oder eben bei Dunkelheit, wenn der WR abgeschaltet hat nur Sicherungen raus.Gruß
Martin -
Herzlichen Dank schon mal für die Antwort!
Hab keinen Datenlogger, aber der WR besitzt ein Display!
Habe nun beide Strings auf Eingang A gelegt, funktioniert soweit tadellos.
Würde noch Interessieren, ob ich mir Sorgen machen muss, wegen dem Erdschluss von Eingang B, auch wenn dieser im Moment nicht verwendet wird? -
Also erst einmal würde ich mich fragen wollen, ob denn wirklich der Erdschluss im Gerät statt fand oder nicht doch außerhalb... Natürlich stellt sich dann noch die Frage, was im Gerät kaputt gegangen ist...
Ciao
Retrerni
Wie kann ich prüfen, ob der Erdschluss schon vor dem WR statt fand?
Im Idealfall an den Datenlogger-Werten, die hier aber wohl nicht vorhanden sind... So kann wahrscheinlich nur noch ein Fachmann gemäß dem Fehlerbild des WR beurteilen, ob dieser ggfs. extern "verursacht" wurde.
Ciao
Retrerni
Die beiden Strings scheinen i.O zu sein. (in etwa gleiche Spannung)
Gerät läuft am Eingang A immer noch tadellos, werde das ganze jetzt einfach mal writer beobachten!Vielen Dank für eure Hilfe!
