Eine Frage :
wenn ich den Strom einer Solarzelle in einem Akku speichere, und an den Akku eine Z-Diode hänge, so wie in nachfolgendem Bild, und wenn ich an die Z-Diode einen Motor hänge, dann ist es doch so dass sich der Motor nur dann dreht wenn mindestens 2,2 Volt aus dem Akku kommen bzw direkt über die Solarzelle. Wenn die Solarzelle nur 2 volt liefert dann wird der Strom im Akku gespeichert, geht aber nicht an den Motor sehe ich das richtig ?
[Blockierte Grafik: http://bottlemail.de/zdiode.jpg]
meine frage ist: wenn nun der himmel bedeckt ist bzw wenn es nacht ist, dann dreht sich der motor so lange bis die spannung unter 2,2 volt fällt.
wenn dieser fall eintritt dann hört der motor zu drehen auf obwohl der akku noch mit 2,1 volt gefüllt ist, sehe ich das so richtig?
frage: wenn in dieser "schaltung" der motor aufhört zu drehen, bleibt dann der reststrom im akku oder entlädt er sich über die solarzelle? muss da noch ein bauteil hin das die entladung verhindert ?
