50321 | 9,97kWp || 2400€ | LG | Sonnenbatterie
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2006
    PLZ - Ort 50321 - Brühl
    Land Deutschland
    Dachneigung 22 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 10 %
    Grund der Investition Rendite ist nicht Wichtig. Der Umwelt zu liebe
    Angaben zur Verschattung Im Angebot ist eine Verschattung von 3% angegeben.
    Infotext Die Anlage soll für höchstmöglichen Eigenbedarf ausgelegt werden.
    Angebot 1
    Datum des Angebots 5. Februar 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2400 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 808
    Anlagengröße 9.98 kWp
    Anzahl 35
    Hersteller LG
    Bezeichnung 285 S1C-L4
    Nennleistung pro Modul 285 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Solaredge
    Bezeichnung Power Optimizer OP300-MV
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1
    Hersteller Sonnenbatterie
    Bezeichnung ECO6
    Kapazität 6 kWh
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Die Dachform ist ein Zeltdach. Auf die Ostseite kommen 14 Module, Südseite 7 (Wegen Solarthermie), Westseite 14.
    Es muss ein recht kompliziertes Gerüst gebaut werden und die Kabelführung ist recht aufwändig, da kein Kabelkanal zur Verfügung steht.
    Der Strombedarf beträgt im Jahr inkl. Wärmepumpe und Bürobetrieb circa 10.000 KwH. Die Anlage soll auf einen hohen Eigenbedarf ausgelegt sein.
    3 Mal editiert, zuletzt von rcorten ()
  • Keine Verschattung aber mit SE ... mit Sonnenbatterie und der Hoffnung auf eine schwarze Null ... warum?
  • Wow, das ging ja schnell.
    Ich habe noch weitere Infos hinzugefügt. Ich bin noch sehr am Anfang des "Lernprozesses". Daher verzeiht, wenn noch nicht alle Angaben zu 100% enthalten sind, die Ihr benötigt...
  • Zitat von rcorten
    Ja, ich war zu schnell.
    Bei 3 Dächern macht das mit SE schon Sinn ... aber eher nicht zu dem Preis und bei WP im Haus würde ich den Speicher mit Blick auf die gewünschte schwarze Null mal weg lassen :!:
    Mit WP im Haus (und Büro) würde der Speicher von Oktober bis März (Heizperiode) leer rum stehen, weil das bisschen, was dann noch runter kommt sofort für WW und Heizung bzw. HH-Strom drauf geht.
    Zu dem Preis ist keine schwarze Null darstellbar.
    Lass Dir das Angebot ohne Speicher erneut anbieten, oder rechne den Speicher raus, wenn Einzelpreise angegeben sind.
    Welche Höhe hat die Regenrinne?
  • Ohne den Speicher komme ich auf einen Preis von 1850 Euro / KwP.
    Deine Erklärung macht natürlich Sinn...
    Die Höhe der Regenrinne liegt bei 6,10m
  • Zitat von rcorten
    Das ist auch mit SE mMn zu teuer.
    3 Dachseiten, 3 Mal Gerüst und SE kostet Aufpreis ... die LG Module zählen auch nicht zu den günstigen, sind aber zweifelsfrei sehr gut ... dennoch sollte das eher unter 1500,- pro KWp raus kommen.
  • Zitat von rcorten
    Könnte mir einer Abschätzen, ob eine schwarz Null realistisch ist?
    Das ist eine Wette auf Eigenverbrauch, Batterielebensdauer und künftige Strompreissteigerungen. Ich kam da einfach in keinem realistischen Szenario auf die schwarze Null, obwohl mein Spieltrieb schon gern einen Speicher hätte. Bei deinem Angebot ist das auch nicht anders.
    Habe die Anlage dann doch erst mal ohne bauen lassen, übrigens auch mit 35x285 LG. :wink:
