2x2KWp Strings an einer 2KWp-Anlage zulässig?
  • Hallo Forum,
    ich betreibe seit 2011 u.a eine PV-Anlage mit 9x215Wp NeMo Modulen.
    Die Ausrichtung ist 45°DN in 57°Ost. Auf dem gleiche Dach liegen noch 2 Stings mit je 10x210Wp.
    Der 9er String hängt an einem eigene Wechselrichter.
    Da ich seit 2 Jahren einen Datenlogger dran habe, musste ich feststellen, dass der 9er String wegen morgenlicher Verschattung durch ein davor stehendes Haus ca. 20% weniger Leistung je KWp brigt als die beiden anderen.
    Mein Gedanke ist nun, auf der unverschatteten Westseite des Hauses noch einmal 9x215 Wp zu installieren. Diese Module kann ich gerade sehr günstig bekommen.
    Mittels Umschalter soll nachmittags, wenn der Ost-String kaum noch Ertrag bringt, der Ost-String weggeschaltet und der West-String zugeschaltet werden.
    Somit sind immer nur 9x215 Wp Module am Wechselrichter angeschaltet und die Leistung der Anlage wird nicht verändert.
    Ist das zulässig?
    ibeks
    9.6 KWp, Heckert NeMo, 2xULX5,4 + 1xULX3,6
    10KW, Heckert NeMo, Danfoss TLX Pro+ 10k
  • Technisch ja, aber parallel, ohne umzuschalten.
    einstein0
  • Falls es eine EEG Anlage ist, so erhöht sich die Generatorleistung hier. Die neuen Module würden dann den zum Zeitpunkt der Inbetriebenahme gültigen Vergütungssatz erhalten. Besser wäre die alten Module von der Ost auf die Westseite umzulegen.
  • Das ist eine durchaus interessante Fragestellung.
    Ich vermute trotz der entweder-oder Schaltung wuerde der gesamte Generator gezaehlt, womit du weitere 9x215 W anmelden muesstest.
    Wuerdest du aber die bisherigen 9 Module auf einen Tracker montieren, was letztlich sogar mehr Leistung bringen wuerde, dann waere keine Neuanmeldung verbunden mit niedrigerer Einspeiseverguetung noetig. Ist schon paradox...
    daraus folgt: wenn du das Westdach belegen willst dann wie Einstein schrieb parallel anklemmen und nicht umschalten.
    lg kassi
  • Zitat von ibeks
    An welchem denn?
    Und was ist mit den anderen Modulen, wofür werden die verwendet?
  • Die Parallelschaltung erhöht auf alle Fälle die Generatorgröße. Deshalb der Umschalter.
    Morgens hängen die Ost-Module am WR und am Nachmittag. wenn die Einstrahlung auf dem Westdach größer ist wird umgeschaltet. Somit sind immer nur 9 Module am Wechselrichter angeschaltet.
    Der Umschalter soll die Vergößerung der Generatorleistung verhindern. Ist halt wie beim Tracker der schlagartig nachgeführt würde.
    Die Module von Ost nach West umzubauen bringt bei der Ausrichtung leider überhaupt nichts.
    ibeks
  • Zitat von ibeks
    Diese Aussage verstehe (nur?) ich nicht, mit Deiner Vorhabensbeschreibungs Eingangs:
    Zum Umschalter:
    Das würde dann bedeuten, dass Du die Strings unter Last bzw. Teillast ab und zuschaltest. Bei den vielen Schaltzyklen für die nächsten 16 Jahre unter Last, wirst Du mehrere Lastschalter verschleißen, wenn dies nicht elektronisch erfolgt.
  • Nach EEG ist das Modularer Generator. Damit ist das eine Anlagenerweiterung mit neuem Inbetriebnahme-zeitpunkt und damit neuer Vergütung. Von der Abrechnung her wird das "interessant", wenn die beiden 2 kWp Anlagen an einem WR hängen, aber zu unterschiedlichen Zeiten produzieren.
    Du hättest dann eine 4 kWp Anlage, die immer nur zur Hälfte läuft.
    Jochen
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    23 kWp Bosch / Danfoss
    30 kWp Yingli / SolarEdge
    15,8 kWp Bosch / SMA
  • " ist das Modul der Generator" natürlich. Sch#@§&$* Autokorrektur!
    J
  • Zitat von ibeks
    Tut es aber leider nicht. Es ist nun mal nicht möglich für eine Anlage aus 2015/16 die Vergütung von 2011 zu kassieren ;) , wenn man die alte nicht z.B. wegen Defekts abbaut.
