Elektiker im Raum OWL gesucht
  • Suche einen Elektriker im Raum OWL für den Anschluss und Anmeldung einer PV-Anlage 6,75kw
    DC Seite ist bereits gebaut und verkabelt, es muss also nur noch die AC-Seite angeschlossen, normgerecht abgesichert werden und ein Zähler installiert werden.
    Ausserdem soll eine 63A Leitung für eine Ladebox (CF) verkabelt werden und dafür die Hausabsicherung auf 80A erhöht werden
    (bereits mit Gemeindewerken abgesprochen).
    Wer also im Winter noch etwas Zeit übrig hat, die hiesigen Elektriker scheinen sich nicht drum zu reissen....
    Wohl zuviel zu tun...
    2008 4,62 kWp Volleinspeisung früher Fronius jetzt SB 5000TL-21
    2009 9,24 kWp Volleinspeisung SMA SB-4000 mit Suntech
    2013 1 EcoPower 1.0 ca. 5700kWh/J
    2015 Renault Fluence Z.E. der viele Strom muss ja genutzt werden
    2016 6,75 kWp Anlage Eigenbedarf SMA STP-6000
    2016 45 kWh BleiSäure 21 kWh nutzbar am SMA SI6.0
    2017 16 kWh LiIon DIY aus 18650 Raspi gesteuert
    2018 Tesla Model S 75D :love:
    2019-Model 3 Reservierung zurück, Sion reserviert, vielleicht wird es auch das Model Y brauchen A4 Ersatz
  • Hier schon mal ein paar Punkte, damit man es sich besser vorstellen kann.
    Wie auf dem Bild ersichtlich sind bereits zwei Zähler ( PV(Einspeise), BHKW(Zweirichtung) ) installiert.
    Obwohl noch ein Platz frei wäre, sagte der Elektiker, der sich dann nicht mehr gemeldet hat, es müsse für einen weiteren Zähler von den Gemeindewerken der Schrank gewechselt werden, dieser sei nicht mehr zulässig.
    -zusätzlichen Zähler vom Energieversorger verbauen
    -Kabel Ladebox(63A) verlegen und absichern
    -Anschluss WR 3-phasig mit Absicherung (4mm2) Kabel liegt
    -Anschluss Unterverteilung mit Absicherung( 10mm2 ) Kabel liegt
    -Verbau Energiemeter SMA EM-10
    -Verbau Phasenkoppler
    -Hausabsicherung auf 80A ändern
    Bilder
