Defekte SD Karte im Solarlog wieder heile machen
  • ein Schritt näher am Abgrund .. die Karte rein und mit einem Image kam 10 Minuten Lauflicht und dann ist es umgesprungen .. ich kann das Gerät jetzt per Ping erreichen aber die HTTP Seite liefert Error 404 .. im Moment blinkt von Links das erste grüne Licht, das rechts daneben leuchtet grün dauerhaft und ganz rechts das Rote auch (Solarlog 200pm+) . Die Platine ist NICHT eingebaut, nur Stromversorgung und Netzwerkkabel steckt drin .. was soll ich als nächstes ohne WEB-UI machen ?
    danke
    Stimmt die IP-Adresse?
    Cache gelöscht?
    Der Solarlog macht genau was er soll, das Blinken
    der ersten LED zeigt den Suchmodus der WR an.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • ja IP ist sicher richtig .. cache im Browser gelöscht .. ich hab auch mal "lynx" Browser probiert .. dort ist die Ausgabe auch error 404 file not found .. deutet eigentlich darauf hin das der web server läuft aber keine Seiten ausgeliefert werden.
    .. im Browser gebe ich direkt http://192.168.0.215 ein .. das ist auch die IP bei der der Ping geht. http://solarlog liefert das gleiche Ergebnis
    m ersten Beitrag steht das man ab 3.6 ein anderes Image braucht .. ich hatte 3.6.00 und habe es mit den offiziellen Downloads probiert .. also firmware_2000e_3.6.0-99-191015_for36X.bin und firmware_2000e_3.6.0-99-191015_for35X.bin .. mit der ersten hat es dann geklappt ..
    die erste Zeile im backup File ist
    # Solar-Log - Systemconfig by 18.11.19 23:20:52 [3.6.0 Build 98-12.02.2019]
    Markus
    dann mache mal einen Werksreset mit dem Resettaster
    (30sek wenn er läuft) dann wird die IP auf dhcp gestellt.
    Ist der SL direkt am PC / Laptop?
    Zur Not mit Chip Tools die IP einstellen.
    Nochmal:
    Der Beitrag ist alt, lese mal weiter...
    Gruß Verona
  • hallo
    reset gemacht .. 30 Sekunden .. erst ein rotes , dann zweites .. dann ist alles neu gestartet. leider genau das gleiche. Die IP passt Gerät ist per Ping erreichbar. Ich hab das Board direkt ian den LAN Port meiner Fritzbox gesteckt.
    Evtl. Ist beim Image was schief gelaufen. Keine Idee mehr 8(
    danke .. Verzweiflung...
    dann schick ihn mir zu.
    Gruß Verona
    ja kommen per PN...
    Gruß Verona
  • Kann ich jetzt prophylaktisch einfach die jetzige SD 1:1 auf eine neue SD Karte Kopieren und einstecken?
    ja geht, ...
    ....einfach alle Daten und Ordner 1 zu 1 kopieren.
    (geht auch auf Festplatte)
    Was soll ich sagen, hat problemlos funtioniert :danke:
    Alte Karte via Kartenleser am PC ausgelesen, neue Karte (16gb) eingesteckt, kopierte Daten draufgezogen und diese im Solarlog wieder versenkt. Auf Anhieb hochgelaufen und alle(!) Daten seit IBN vorhanden :thumbup:
    Dankeschön Verona, hast ein Like mehr ;)
    Gruß PV-Express
    Dankeschön
    Gruß Verona
