Defekte SD Karte im Solarlog wieder heile machen
  • Hallo Verona,
    nochmals herzlichen Dank für die Infos und die excellente Beschreibung des SD-Kartentauschs. Eben habe ich den Tausch abgeschlossen. Ich konnte den Inhalt der alten Karte einfach mittels Windows-Explorer von der alten auf die neue Karte kopieren. Der SL bootete nach Wiederanschluss und läuft einwandfrei. Auch das Update habe ich wie empfohlen nochmals aufgespielt. Ob die Daten jetzt nicht mehr durcheinandergewürfelt werden, muss ich noch beobachten.
    Die von mir oben verlinkte SanDisk Industrial Karte war leider falsch. Ich hatte versehentlich eine normale SD-Karte bestellt. Jetzt ist eine Micro-SC-Karte von SanDisk mit 16 GB von einem lokalen Handel eingebaut. Eine Industrial-Version war nicht zu bekommen. Diese Karte hat aber 5 Jahre Garantie, so dass ich davon ausgehe, dass sie wieder ein paar Jahre durchhält.
    MrOsprey
    Habe einen SolarLog 300 der mir seit gestern den Fehler E2 SD blinkend anzeigt. Firmware ist 4.2.3 Build 112.
    Bin ich hier richtig im Forum?
    Wenn ja, was kann ich machen. Neustarten hilft nicht.
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
  • Vielen Dank,
    Also SD Karte raus und neue SD Karte mit der gleichen Firmware ( Linke steht ja ganz am Anfang, wo diese heruntergeladen werden kann) wie vorher, nur dann umbenannt, in den SolarLog rein.
    Habe die alte SD Karte noch nicht ausgebaut, gibt es da Daten drauf die man noch braucht?
    Hast du mal ein wenig hier gelesen?
    Da steht mittlerweile alles drinnen...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    Gut
    Frage:
    Was für eine Karte hast du genommen?
    Nur Firmware auf die Karte oder 1 zu 1 Kopie + Firmware?
    Gruß Verona
  • Ich bin gerade beim Karten tausch inkl. Update auf die FW Version 4.2.3 für meinen 800e und komme einfach nicht weiter
    Solarlog Backup auf USB Stick
    Wie gehen wir vor:
    1. Solarlog komplett ausstecken und umdrehen
    2. die 4 Schrauben hinten vom Solarlog rausdrehen
    3. die hintere Abdeckung abnehmen und Platine ein wenig anheben
    4. nun die SD Karte leicht reindrücken damit die Verriegelung wird
    (ab und zu ist die zusätzlich noch mit Tesa gesichert)
    5. die alte SD Karte entfernen
    6. neue SD Karte in den Kartenleser und mit FAT formatieren!!!
    7. nun die Firmware auf die Karte kopieren
    8. die Firmware von firmwareSL50_4.2.3_112_20190212 auf der SD Karte in firmware_update.bin umbenennen
    9. die SD Karte abmelden und aus dem Kartenleser nehmen
    10. neue Karte wieder in den Solarlog reinstecken bis sie einrastet
    Die ersten 3 Grüne/Rote LEDs bewegens sich hin und her 4 rot LED läuchtet durchgehend
    11. Solarlog wieder zusammenbauen und zuschrauben
    12. nun die Stromversorgung wieder einstecken und warten bis das Firmware Update fertig ist
    Bildschrim
    Solar Log
    Firmware Update
    -Checking
    NOK
    Anzeige nach dem Fireware Update
    Booting Device
    Please wait ...
    Weiter komme ich nicht.
    Also SD Karte raus und im PC prüfen, warum es nicht weiter geht.
    Es wurden die Verzeichnisse
    data
    http
    ohne Inhalt angelegt.
    per PIng komme ich auf den 800e drauf
    ganz einfach:
    Der 800e kann nur bis 2.8.4
    Mit dem Tuning Chip bis 3.6
    Mit mit dem Software Tuning bis 4.x
    Gruß Verona
  • Was heisst den Software Tuning ? Wo bekomme ich die her ?
    Ich hab die normale FW Version von Solar Log genommen
