Update 26.02.2018
Achtung:
Die Anleitung gilt nur bis zur Firmware 3.5 !!!
Ab der FW 3.6 muss eine besondere Version verwendet werden,
welche über PN bei mir zu bekommen ist.
Ebenso habe ich auch noch die alten FW Versionen,
welche ebenso per PN bei mir zu bekommen ist.
Bei Nichtbeachtung kann der interne Speicher im Solarlog gelöscht werden !!!
da ich immer wieder gefragt werde, was zu tun ist wenn die
SD Karte im Solarlog (800 200 500 1000 300 1200 2000)
defekt ist will ich heute zum ersten Advent mal wieder was Publik machen.
Was brauchen wir:
* je nach Schrauben auf der Rückseite des Solarlogs einen Kreuzschlitz, T4 oder T5 Schraubendreher
* je nach Solarlog eine neue 2 GB Micro SD Karte (bzw. Normale 2 GB SD Karte beim 800)
* einen SD Kartenleser für die SD Karte
* die passende Firmware vom Solarlog (ich empfehle immer die letzte 2er oder 3er Version)
http://www.solar-log.com/de/se…t/downloads/firmware.html
Wie gehen wir vor:
1. Solarlog komplett ausstecken und umdrehen
2. die 4 Schrauben hinten vom Solarlog rausdrehen
3. die hintere Abdeckung abnehmen und Platine ein wenig anheben
4. nun die SD Karte leicht reindrücken damit die Verriegelung gelöst wird
(ab und zu ist die zusätzlich noch mit Tesa gesichert)
5. die alte SD Karte entfernen
6. neue SD Karte in den Kartenleser und mit FAT formatieren!!!
7. nun die Firmware auf die Karte kopieren
8. die Firmware auf der SD Karte in firmware_update.bin umbenennen
9. die SD Karte abmelden und aus dem Kartenleser nehmen
10. neue Karte wieder in den Solarlog reinstecken bis sie einrastet
11. Solarlog wieder zusammenbauen und zuschrauben
12. nun die Stromversorgung wieder einstecken und warten bis das Firmware Update fertig ist
13. Fertig, SD Karte ist neu geschrieben
14. wer nun noch eine System und Datensicherung hat kann die nun gerne zurückspielen
Hintergrund:
Beim Schreiben der Firmware in den Solarlog
wird auch die SD Karte neu beschrieben mit allen wichtigen Dateien...
So noch allen einen schönen ersten Advent.
Gruß Verona
