Hallo
ich bekomme im Display des Solar Log 300 PM den Fehler Code ER E1 angezeigt.
Durch die Suche im Forum bekomme ich keine Antwort.
Es scheint als wenn alle Daten ferlerfrei angezeigt werden aber vieleicht kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet.
MfG
Dach-Fuchs
Solar Log 300PM Fehlercode
Welches Symbol wird denn dazu angezeigt?
Stefan
Nun der Logger hat ja nur ein kleines Display
Dort sind links drei Anzeigen
Oben: ein Rechteck - ich weiß nicht was es bedeutet
Mitte: die Weltkugel - zeigt an das der Logger Online ist
Unten: ein blinkendes Prozentzeichen - welches beim Software Update den Ladezustant anzeigt
Und rechts dann wo ständig ER E1 angezeigt wird..
Ich hoffe die beschreibung ist einigermaßen verständlich
Danke für die Hilfe -
Wenn ich das richtig deute, dann liegt ein Undefinierter Zustand am PM+ Eingang vor, oder ungültige Kanaleinstellungen.
Wie ist denn Deine Anlage aufgebaut? RSE angeschlossen? Wieviele WR und welche?Stefan
Ja es ist ein Rundsteuer Empfänger Angeschlossen und ein SMA 10000TL
Ist denn der RSE mal getestet worden, ob die Abschaltung funktioniert?
Verkabelung passt und die Konfiguration zum RSE auch?
Das Problem schon immer vorhanden, oder erst Neu?Stefan
Ja die Funkverbindung ist getestet worden und war wohl in Ordnung.
Die Meldung war aber von Beginn an
Ich lade mal eine Meldung mit hoch da steht bei Art der Reduzierung PMF ERROR, kann es damit zutun haben ?
LG
Dach-Fuchs -
Und wie ist die Konfiguration der Leistungsreduzierung?
Weißt Du ob der WR auch abgeregelt hat, als der RSE getestet wurde?Stefan
Ja beim Test hat der RSE 100 % reduziert, es fand keine Einspeisung mehr statt.
Hallo
ich konnte mein Problem leider noch nicht lösen.
Hat hier vieleicht noch jemand einen Hinweis für mich.
MfG
Dach-Fuchs
