77815 | 4kWp || 1709€ | Solarwatt
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juli 2006
    PLZ - Ort 77815 - Bühl
    Land Deutschland
    Dachneigung 22 °
    Ausrichtung Südost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 12 m
    Breite: 5 m
    Fläche: 45 m²
    Höhe der Dachunterkante 7.9 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 964
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.25 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 4.11.2015 3. Februar 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1709 € 1519 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0 0
    Anlagengröße 4.94 kWp 4.95 kWp
    Anzahl 19 19
    Hersteller Solarwatt IBC
    Bezeichnung 60P Glas-Glas PolySol 260 GX
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul 231 € 182 €
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius Fronius
    Bezeichnung SYMO 5.0-3-M SYMO 5.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1273 € 1272 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung TF200
    Preis pro Montagesystem 48.77 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Einmal editiert, zuletzt von ppm0711 ()
  • Moin ppm0711,
    willkommen im PV-Forum :D .
    Das waren Preise in 2013. Diese haben in 2015 entgültig ausgedient. Hol Dir neue Angebote. Und bevor jetzt wieder kommt: Es wären Glas/Glas Module. Na und? Die sind eben auch nicht ertragreicher :roll:
    Bei 5 kWp all inkl. sind 1400 €/kWp als Ziel zu sehen!
    Martin
  • Nur noch so als Anmerkung,
    bei einer Dachkantenhöhe von 7,90m sollte ein Gerüst schon mit enthalten sein.
    Sonnige Grüße
    28 EGING 190W, WR SMA 5000TL20
    Ausrichtung -36°, DN 42°
    I.B.N. 6/2011
  • Hallo ppm0711,
    wie du das mit dem eigenen Zähler vorhast, kannst du dann bei Gelegenheit auch mal posten.
    Oder meintest du nur, dass der Solarteur keinen Zähler liefern muss?
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Ist ein Neubau. Deswegen soll das Gerüst von den Putzarbeiten der Fassade mit verwendet werden.
    Mit dem Zähler, das war ein versehen. Es soll ein Zähler vom Netzbetreiber angemietet werden.
  • Mit vorhandenem Gerüst wird der Preis noch unrealistischer.
    Was noch irritiert ist die Angabe der der Dachgröße, 12 X 5 m wären 60m², oder ist eine Gaube im Weg,
    oder ist auch Solarthermie vorgesehen?
    Wenn schon PV, dann das Dach, soweit möglich, belegen, aber zu einem realistischen Kurs.
    Zähler angemietet? soll wohl ein Austausch gegen einen Zweirichtungszähler sein ?
    Sonnige Grüße
    I.B.N. 6/2011
  • ppm0711 hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./77815-4kwp-1709eur-solarwatt-p1318520.html#p1318520'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23433 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
  • Auf dem Dach ist eine Solarthermieanlage mit ca. 10m² geplant, deswegen plane ich nur eine 5kW PV-Anlage.
    Habe ein neues Angebot mit anderen Modulen und damit einem günstigeren Preis erhalten.
    Diese Module haben eine Produktgarantie von 15Jahren, bei Solarwatt biten sie 30Jahre. Wie ist euere Meinung dazu?
    Vielen Dank.
  • Wenn es Glas-Glas sein soll, wäre noch Solarworld Poly Protect auf dem Markt zu geringeren Preisen wie Solarwatt verfügbar. Frage ist dann noch der Platz auf dem Dach.
