24239 | 5kWp || 1586€ | Axitec
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2005
    PLZ - Ort 24239 - Achterwehr
    Land Deutschland
    Dachneigung 38 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt 1 Achsig
    Dachgröße Länge: 13 m
    Breite: 7.2 m
    Fläche: 40 m²
    Höhe der Dachunterkante 3.2 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 2. Januar 2005 3. Januar 2005 8. Januar 2005 7. Januar 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1586.09 € 1624.81 € 1364 € 1067.69 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 875 942 879 0
    Anlagengröße 5.2 kWp 5.4 kWp 5.5 kWp 5.2 kWp
    Anzahl 20 18 20 20
    Hersteller Axitec LG BenQ S-Energy
    Bezeichnung Axi Blackpremium AC 260M/156-60S LG NeON 2 Black Green Triplex PM060M02 SN260P-10
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 300 Wp 275 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul 174.9 €
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller Steca Fronius SMA Fronius
    Bezeichnung StecaGrid Fronius Symo 5.0-3-M STP 5000TL-20 Symo 5,0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 70%-Regelung nicht bekannt nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    3 Mal editiert, zuletzt von Jaeger Hans ()
  • Willst Du 70-hart oder 70-weich einspeisen?
    Bei der guten Ausrichtung des Daches voll nach Süden würde ich Dir zu 70-weich raten.
    Das geht einfach und günstig mit einem Fronius Symo WR.
    Bei rund 5KWp auf dem Dach würde der Fronius Symo mit 5KVA passen ... wenn es etwas mehr wird Richtung 6KWp kommt das 6KVA Gerät zum Einsatz.
    Das sollte insgesamt günstiger umsetzbar sein.
    Verkaufe ein SMA EnergyMeter für 190,-
  • Danke für die Antwort.
    Meinst du den Fronius symo 6.0-3M?
    Ob hart oder weich, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Aber nochmals danke, dass du uns darauf aufmerksam machst. "70% weich" bedeutet in dem Beitrag die Möglichkeit 2. Sehe ich das richtig?
    Die Anlage soll nicht nur den Haushaltsstrom sondern auch die WP mit betreiben, soweit eben möglich.
    Bei den Photovoltaikelementen legen wir wert auf gleichmäßig schwarze Elemente
  • Jaeger Hans hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./24239-5kwp-1586eur-axitec-p1318375.html#p1318375'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23373 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
  • Ja, ich meine den Fronius Symo 6.0-3M, wenn es Richtung 6KWp geht.
    70-weich ist Möglichkeit 2 ... dynamische Wirkleistungsbegrenzung.
    Stell mal ein Bild vom Dach ein.
    Länge 13,00 Meter und Breite 7,20 Meter ergibt bei mir mehr als eine Fläche von 40,00 m²
    Bei WP im Haus würde ich mehr legen ... erstes Ziel 7KWp evtl. auch Richtung 10KWp gehen.
    Wie hoch ist der Jahresstromverbrauch HH-Strom und WP-Strom?
    Angebot 2 ist ein Schuss in den Ofen.
  • Es ist ein Stteldach ohne Hindernisse. Es wäre von der Fläche mehr möglich. Wir wollten uns allerdings den Platz frei halten für einen späteren Ausbau. Dann wären Dachflächenfenster oder eine Gaube erforderlich.
    Es handelt sich um einen Neubau, deshalb ist der Verbrauch noch nicht klar. Bisher wurden in einer Doppelhaushälfte 2.200 kW HH-Strom verbraucht. Die WP ist 5 kW groß. Verbrauch bei einem KFW 55 Haus geschätzt ca 2000 kW.
    Klicken Sie <a href='./24239-5kwp-1586eur-axitec-p1318375.html#p1318375'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23374 anzusehen.
  • Sehe ich das richtig, dass das letzte Angebot ohne Montage ist? Dann nichts wie weg damit !!!
    Wenn Du 70% weich umsetzen willst, passt zwar der WR, aber Dir fehlt der SO-Zähler und ein SHM, wodurch noch einmal €500,- fällig werden. Und einen 1000V WR mit 20 St. 60-Zellern verstringt man mit 1x20 und nicht mit 2 x 10. Also, zünde den Ofen mit diesem Angebot an ...
    Sunnyportal
    Sunnyportal
    Nützliche FAQ´s
  • Zitat von hgause
    Angebot 3 bitte im Altpapier entsorgen und kein unnötiges CO2 verursachen. :wink:
    @JägerHans ... schau mal in deine Persönlichen Nachrichten.
    Klicken Sie <a href='./24239-5kwp-1586eur-axitec-p1318375.html#p1318375'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23454 anzusehen.
