Solarview-Webspace mit Passwort schützen - FEHLER
    ich möchte meinen externen Webspace, wo meine Solarview-Daten liegen, mit einen Passwort schützen. So kann nicht jeder da reinschauen. Meine Idee war, es mit .htaccess/.htpasswd zu schützen.
    Wenn ich die beiden Dateien übertragen habe, bekomme ich aber einen Fehler (siehe Screenshot).
    Hat jemand eine Idee ?
    Thorsten
  • Wenn Du bei Deinem externen Hoster keinen Zugriff auf die Logs des Webservers hast, sieht es schlecht mit der Fehlersuche aus, besonders bei 500er Fehlern.
    Im Prinzip is .htpasswd / .htaccess schon ein Weg dies zu lösen.
    Evtl.wird es in Deinem Hosting-Paket nicht unterstützt,?!
    Bei meinem Angebot ist es einfacher, einfache eine leere Datei .private anlegen und gut :-)
    Und Anlagen mit SolarView@Fritzbox laufen da auch schon...
    Knut
    alle DN 22°
    FTP-Hosting für Photovoltaikanlagen - self.Logger.solar
    API für Prognosedaten zur Solarproduktion - Forecast.Solar
  • Dann sehe ich als häufigsten Fehler, dass der Pfad
    Apache Configuration
    AuthUserFile /[SERVERPFAD]/[UNTERVERZEICHNISSE]/.htusers
    nicht passt. Das wirft regelmäßig 500er Fehler.
    Was hast Du denn nun eingerichtet, .htpasswd oder .htusers
    Knut
    alle DN 22°
