SMA Kommentar zur wegfallenden Speicherförderung
  • Den Kommentar kann man auf der SMA Seite im Forum lesen.
    Dort kann man ihn aber nicht kommentieren.
    Deshalb stelle ich die Fragen dort mal hier ein:
    3 Thesen für die Speicherförderung
    Speicher sind für eine erfolgreiche Energiewende unabdingbar.
    Speicher können den notwendigen Netzausbau signifikant reduzieren. Hierfür ist es aber wichtig, dass die Speicher netzdienlich betrieben werden.
    Durch eine weitere Förderung sinken die Speicherpreise noch stärker und die Akzeptanz von Speichern in der Bevölkerung steigt – im Gegensatz zur Nichtakzeptanz des Netzausbaus.
    - See more at: http://www.sma-sunny.com/2015/…ist/#sthash.aTUQz1eZ.dpuf
    So - und dann frage ich mich schon, was da stimmt.
    Warum sollen durch eine weitere Förderung die Preise der Speicher sinken ? Sinken diese nicht eher durch die Konkurrenzsituation und nicht durch das Abgreifen von Fördergeldern ?
    In wie weit sind Kleinstpeicher für die Energiewende unabdingbar, wenn jeder seine eigene Steuerung macht und nix zusammenpasst ? Haben wir dann nicht nur eigenständige "Kleinstinseln" die jedwede Netzdienlichkeit im erweiterten Sinne sogar verhindern ?
    Wo ist die Netzdienlichkeit - und der Fortschritt der vielleicht doppelten Netzdienlichkeit - bei den Speichern zu sehen ? Ich sehe nicht, dass die Entwicklung weitergeht. Ich sehe nur, dass AC Speicher verklopft werden - egal was es koste.... :mrgreen:
  • Ich lese dann mal auch den Kommentar von VW zur Schädlichkeit von Dieselpartikeln ;)
    Gesendet von meinem ST21i mit Tapatalk
  • Hallo letsdoit, da gebe ich dir zu 100% Recht.
    Hier mein "Senf" zu den 3 Speicherthesen :D
    Die Idee der Energiewende war anfänglich, die PV zu fördern, damit diese in naher Zukunft so günstig ist, dass sich jeder kostengünstig selbst mit Sonnenenergie versorgen kann. Speicher braucht man für die Eigenversorgung um das ursprüngliche Ziel zu erreichen, nicht für die Energiewende als solches.
    Sollte die Energie dort verbraucht werden, wo diese erzeugt werden, dann brauchen wir keine Netzdienlichkeit. Bei uns nachzulesen: "netzdienlich, adj." : Wenn Möchtegern-Monopolisten und EE Trittbrettfahrer (EVU / Netzbetreiber), zusammen ein monumentaler Wasserkopf an Geldsäcken und Dampfplauderern, sich an kleinen Privaten gesundstossen wollen.
    Durch die Förderung sinkt gar nichts, sondern die Preise werden immer der Förderung angepasst. Die Akzeptanz steigt dann, wenn sich ein Speicher ohne den unsinnigen Förderungen und Einspeisungen a´la EEG rechnet.
    Sonnige Grüße :danke:
  • Falsch Tatra - du musst den Artikel von VW zur Schädlichkeit von NOx lesen....
  • Ich kritisiere private Kleinstspeicher vor allem deshalb, weil sie nicht netzdienlich betrieben werden.
    Das können sie nicht, weil sie unwirtschaftlich sind.
    Damit sind netzdienliche stationäre Speicher eigentlich wie das Reiten eines toten Pferdes.
    Sobald Netz-interaktive Wallboxen auch in Europa eingeführt werden, ist die Netzdienlichkeit gegeben und die Elektromobile übernehmen diese Funktion. Dabei wird aber die Photovoltaik keine Rolle mehr spielen.
    einstein0
  • Da muss ich deinem ersten Satz widersprechen.
    Der DC gekoppelte Batt Speicher ist - laut Aussage meines EVU - sogar doppelt netzdienlich.
    1. da er ein Battspeicher ist und das Netz nachts entlastet
    2. da er nicht einspeist und das Netz durch den Überschußstrom nicht belastet
    Und das ist nicht von mir sondern vom Energieversorger.... :lol:
  • Zitat von letsdoit
    Tja, das ist die Zwickmühle der Definition von netzdienlich:
    Ein netzdienlicher Speicher kann jederzeit ins Netz ein- oder ausspeisen.
    Warum sollte das Netz nachts entlastet werden, wenn Erzeugungsüberschuss besteht?
    Warum sollte er nicht einspeisen, wenn Nachfrage besteht?
    einstein0
  • Zitat von einstein0
    Bei der heutigen Zahl der Kleinstspeicher spielt die Netzdienlichkeit noch überhaupt keine Rolle. Die Kleinstspeicher könnten aber problemlos netzdienlich betrieben werden. Das ist nur eine Sache der Kommunikation und Software. Ein Teil wird gezwungen durch die Speicherförderung heute sogar netzdienlich betrieben, in dem sie Überschüsse oberhalb der Einspeisegrenze aufnehmen.
    Genau das halte ich für ein totes Pferd, genauso wie Vehicle-2-Grid. Denn die theoretische Netzdienlichkeit wird dadurch torpediert, dass sich die Benutzer nicht so verhalten (wollen) werden, wie es sich die Theoretiker überlegen.
    Sie wollen dass ihre Fahrzeuge jederzeit ohne viel nachzudenken und zu planen möglichst 100 % Reichweite haben, und der teure und nicht für hohe Zyklenzahlen ausgelegte Fahrzeugakku nicht durch solche Mechanismen an Lebensdauer und Reichweite verliert.
    Kleinstspeicher in Haushalten und Gewerbe könnten eine bedeutende Rolle in der Stabilisierung des Netzes bei weiter zunehmender regenerativer Erzeugung spielen. Sie könnten problemlos die Erzeugungsspitzen von Sonnen- und Windenergie, und die Verbrauchsspitzen im Tages- oder gar Mehrtagesbereich ausgleichen, und damit reguläre Pumpspeicher ersetzen. Und sie können den Netzausbau größtenteils unnötig machen, weil man keine hohen Leistungsspitzen, die nur wenige Stunden im Jahr auftreten, über zusätzliche Leitungskapazität ausgleichen muss, die dann die meiste Zeit brach liegt.
    Wie man das alles regelt, ist eine offene Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass zur Regelung alleine die Parameter Frequenz und Spannung am Netzanschluss ausreichen um dezentral eine stabile Regelung zu erreichen.
  • Der Energieversorger hat mir gesagt, dass es einfach verschiedene Stufen der Netzdienlichkeit gibt. Die nennen das dann auch ganz einfach:
    einfach netzdienlich - doppelt netzdienlich - dreifach netzdienlich
    Da finde ich schon mal, dass man das so in der Diskussion übernehmen kann.
    Nachts ist der Speicher natürlich netzdienlich, da viele Speicher in Summe dann ein geringeres Angebot an Kraftwerksleistung generieren. Da sehe ich das schon auch so, was das EVU sagt.
    Wie der alte Spruch doch hieß: Ein Speicher macht noch keinen Sommer ! :mrgreen:
    Ein Speicher kann grundsätzlich den Netzbezug verringern, erhöhen oder beides. Alle Formen sind netzdienlich, so lange sie auch entsprechend betrieben werden. PV-Speicher sind halt nicht netzdienlich, wenn sie gleich morgens gefüllt werden, vor der Erzeugungsspitze am Mittag schon voll sind, und dann Mittags die ganze PV-Leistung ins Netz geblasen wird.
    Da müssen die PV-Speicher noch ein bisschen umdenken und weniger egoistisch werden, brauchen allerdings da auch Hilfestellung in Form von Prognosen.
    So lange noch Grundlastkraftwerke auf Dauerleistung laufen da sind die Speicher gerade nicht netzdienlich, denn sie reduzieren weiter die Netzlast und sorgen dafür, dass der Erzeugungsüberschuss in der Nacht vergrößert wird. Dazu bräuchte man dann wieder zusätzliche Verbraucher in der Nacht, wie früher die Nachtspeicheröfen.
    Die EVU verfolgen wieder eigene Interessen, die nicht unbedingt im Sinne der Energiewende sind.
