Guter Wechselrichter für 5 kW?
  • Kann jemand ohne genaues Datenblatt der Module eine Empfehlung für einen WR aussprechen? Gut und günstig heißt die Devise!
    Ich überlege 20 Stück 250W-Module mit Südausrichtung anschließen zu lassen. Mir kommt es so vor als würden möglichst hohe Stringspannungen besser laufen, daher hätte ich sie gern alle in Reihe. Macht das Sinn?
  • Deine Frage ist wie:
    Kann mir jemand ein Buch empfehlen ?
  • Wenn die Module alle auf einem Dach liegen bzw. die gleiche Ausrichtung haben könnte man das bei 20*250Wp=5KWp und 5000*0,7=3500VA entweder 70-hart an einen SMA SB3600TL-21 oder einen ABB PVI3.6OUTD hängen, oder alternativ an in 70-weich an einen Fronius Symo mit 4,5KVA oder 5KVA gehen.
    20*260Wp würde perfekt in 70-hart an die genannten WR passen ... auch 70-weich würde ich auf 20*260Wp gehen ... die Module kosten fast nix mehr.
    Beim SMA und ABB WR handelt es sich um günstige und gute 1-phasige WR, die mit 2*10 Modulen in 2 Strings zu belegen wären. Die beiden Fronius WR sollten als 1 String angeschlossen werden ... Voraussetzung ist eine Ausrichtung :!:
    Einmal editiert, zuletzt von seppelpeter ()
  • seppelpeter: Besten Dank für die ausführliche und detaillierte Antwort!! War alles drin!
    @letsidiot: danke fürs Angebot aber behalt dein Buch ruhig. Weiß jetzt was ich wissen wollte.
  • StecaGrid 5503 für 70% weich wäre auch noch eine Option.
    #1: Huawei SUN2000-33KTL-A mit 81x Q.PEAK L-G4.5 365 Ost/West + 20x Yingli YL250P-29b Süd
    #2: Solaredge SE3500H mit 5x Q.PEAK L-G4.5 365 Süd, 2x Trina 275 Süd, 1x LG 350 NeoN Süd, 2x Kioto 220 Nord
    eGolf300 an go-e Charger
    1. Famoser Großkaiserlicher JK: 1er: 173 2er: 44, 3er: 24, 4er: 8, 5er: 7, 6er: 4, 7er-14er: 1
  • Zitat von letsdoit
    Warum stellst du die Frage nicht in deinem anderen Thread ?
    http://www.photovoltaikforum.c…ng-sinnvoll--t109916.html
    Du reisst das hier aus dem Zusammenhang.....
    Jooo, das wär auch gegangen. Hab leider nicht dran gedacht, aufgefallen ist's mir dann erst später. Und da war ich mir nicht sicher ob eine WR-Frage nicht besser in den extra eingerichteten WR-Bereich gehört.
    Pardon wenn's verwirrt.
    Umso mehr: danke für die Antworten!
  • Zitat von mreindl
    Dann aber mit Solarlog300 für 500,- extra inkl. S0-Zähler oder wie?
  • Zitat von miel13
    Hallo Seppelpeter!
    Wieso? Der hat doch einen eingebauten Logger!
    Gruß miel13
    Ja und damit kann der Steca5503 dann nur mit S0-Zähler 70-weich?
    Ist für mich neu, aber ich lerne gerne dazu.
