Hallo zusammen,
ich habe zwei Wechselrichter, einen 4000er und einen 5000er.
Beim SB 5000TL-20 fällt bei mir Nachts das Display aus (lässt sich durch Klopfen nicht mehr einschalten). Auch die Datenübertragung durch Bluetooth ist dann nicht mehr möglich. Sobald die PV-Module am Morgen wieder Strom liefern, meldet der WR "Neustart Diagnosesystem" und alles funktioniert wieder.
So wie es für mich aussieht, liegt das Problem an der Hilfsspannung, die Nachts dafür sorgt, dass das Display und das komplette Kommunikationsmodul mit Spannung versorgt wird.
Diesen Fehler haben anscheinend schon mehrere gehabt, da ich bereits ein paar Einträge gefunden habe. Bei den meisten wurde dann die komplette Platine getauscht, was ich aber für unnötigen Elektronikschrott halte. Über Umwege habe ich bereits erfahren, das vermutlich nur eine Diode defekt ist (was genau zum Fehlerbild passen würde).
Hat diesen Fehler hier schon mal jemand erfolgreich repariert? Welche Bauteile (vermutlich nur eine Diode) wurden dabei getauscht?
Kleiner Hinweis am Rande: Bin Elektroingenieur und weiß was mich dabei an Gefahren erwartet.
Vielen herzlichen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße:
Andreas
