51427 | 6kWp || 1299€ | Winaico || 1270€ | Winaico
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2005
    PLZ - Ort 51427 - Bensberg
    Land Deutschland
    Dachneigung 23 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 18.44 m
    Breite: 4.62 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 826
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung Kamin mittig unten, Bäume/Bebauung Richtung Sonnenaufgang
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 5. November 2015 5. November 2015
    Datum des Angebots 3. Januar 2005 2. Januar 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1299 € 1270 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 916 926
    Anlagengröße 6.8 kWp 8.84 kWp
    Infotext 50 % bei Lieferung rn45 % bei Fertigstellung DCrn5 % direkt nach AC-Montage, InbetriebnahmernrnKabel DC ? mm²rnrn70% Weich, S0 Zähler im Preis includiert 20% Vorkassern65% Modullieferungrn15% nach InbetriebnahmernrnrnKabel DC 6mm²rnrn70% Weich, S0 Zähler im Preis includiert
    Anzahl 26 34
    Hersteller Winaico Winaico
    Bezeichnung WSP-260M6 Full Black WSP-260M6 FullBlack
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius Fronius
    Bezeichnung Symo 6.0-3-M Symo 7.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Profiness - einlagig - TE VA/ALU
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers integriert integriert
    Bilder: http://www.photovoltaikforum.c…anl-t109713.html#p1312495
    Bekomme grad keine Bilder von der Belegung aus den PV Sol PDFs kopiert, werden schwarz bein einfügen....
    Anbieter 1 Modulfeld re und li rechteckig
    Anbieter 2 legt rechts vom Kamin 3 Module waagerecht unter das Feld mit senkrechten Modulen, rechts bündig. Sonst rechteckige Felder mit oben jeweils ein Modul zum Fenster
    ps: Rechts müssten ja eigentlich 54 Zeller 3 x übereinander gehen?
  • Die 54-Zeller sterben aus ... würde ich mir nicht mehr legen lassen, da Ersatz schwierig werden kann.
    Welchen Jahresstromverbrauch hast Du am Standort?
    Das Thema SmartMeter und die damit verbundenen drohenden Kosten sind dir bekannt?
    Je nachdem macht das Angebot knapp unter 7KWp schon Sinn.
    Die Stringlänge, Spannung, absolute Leistung der Anlage, geringfügig auch der Preis ... ist bei Angebot 2 von Vorteil.
    Man könnte Angebot 2 auch auf 2*14*250Wp am Fronius Symo mit 6KVA reduzieren, indem die 4 Module unten quer und die einzelnen neben dem Fenster entfallen.
    Verkaufe ein SMA EnergyMeter für 190,-
  • Zitat von Clen Solar GbR
    Zukünftige 7kWp Grenze haben wir berücksichtigt. :wink:
    Sonnige Grüße
    Wofür bei einem Verbrauch von 3800 kWh. Betrifft doch nur Verbraucher über 6000 kWh, oder habe ich etwas verpasst?
    SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
  • Zitat von SunForFree
    http://www.photovoltaikforum.c…genten-messsystemen-3748/
    Zum einen liegt die Grenze bei 7kWp zum anderen werden Verbraucher >6000kWh damit ausgerüstet.
    http://www.photovoltaikforum.c…ic.php?p=1310990#p1310990
    In dem Link ist ein Bild des geplanten Rollouts....die 6000er sollen ab 2021 was bekommen.
    Gruß Red5FS
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
