Der Wechselrichter ist neuwertig, da komplett auf ein SMA System in Kombination mit der PV-Anlage am Hausdach umgestellt wurde.
Die Rechnung ist vom 17.08.2015, also noch fast die volle Garantie und die neuste Version des Wechselrichters.
Preis 1079€ VHB (Meine eBay Kleinanzeige)
Beschreibung
Die AX Serie ist ein Multifunktionswechselrichter / PV-Ladegerät mit den kombinierten Funktionen eines Wechselrichters sowie MPPT Solar- und Batterieladegerätes der seine Energie aus drei Stromerzeugungsquellen beziehen kann: PV-Module, Akkumulatoren oder eine AC-Stromquelle.
Da die Leistung der angeschlossenen PV-Module NICHT ins Netz eingespeist wird, sondern Verbraucht oder gespeichert wird, können die Geräte der AX-Serie OHNE Anmeldung betrieben werden!
Eigenschaften
DSP und Mikroprozessor mit redundantem Controller garantieren höchste Zuverlässigkeit
Reiner Sinus Ausgang
Mehrere Stromquellen: Solarstrom, AC Netzversorgung, DC Batterie
Eingebaute MPPT Tracker
Galvanische Trennung zwischen Umrichter und Batterie garantieren für erhöhte Sicherheit
Smart-LCD-Display mit Anzeigespeicher (Aufzeichnung von bis zu 15 Jahren Stromerzeugung)
Inkl. Überwachungs- und Konfigurationssoftware
RS-232 / USB Standard (optional Modbus, SNMP, GPRS, AS400 Schaltkontakten)
Frei einstellbarer Ladestrom bis zu 25 A
Hoher Wirkungsgrad:
Solar-Panel > AC-Ausgang bis zu 95,5%
Akku > AC-Ausgang bis zu 92%
Technische Daten
Nennleistung
Nennleistung [VA]: 5000
Nennleistung [W]: 4000
PV-Eingang DC
PV-Nennleistung [W]: 3000 W
MPP DC-Spannung [VDC]: 60 - 115 VDC
DC-Maximalspannung [VDC]: 145 VDC
Maximaler PV-Strom [A]: 60 A
AC Eingang
AC Nennspannung [VAC]: 230 VAC
AC-Netz Frequenzbereich [Hz]: 50 / 60Hz automatisch
Wählbarer Spannungsbereich [VAC]:170-280 / 90-280
Maximaler Eingangsstrom [A]: 42,59 A
AC Ausgang AC
Maximaler Wirkungsgradh [%]: 90%
Umschaltzeit [ms]: 10 ms / 20 ms
Spannungsform: Sinus
Überlastfähigkeit: 110-150% für 10 Sekunden
Allgemeine Daten
Maße (H x B x T) in mm: 540 x 295 x 140 mm
Gewicht [kg]: 13,5 Kg
Schutzklasse / Schutzart: I / IP20
Schnittstellen: RS232 / USB
Slot für ErweiterungskartenOptional verfügbare Karten: SNMP, AS400, Modbus
LCD Display: Ja
AC Kurzschlussschutz: Ja
Erdschlussüberwachung: Ja
Zertifizierung Sicherheit: EN 60950-1
EMV: EN 55022 Klasse A, EN 55024
Prüfung: CE
Gewährleistung (Jahre): 2 Jahre
