Brauche eure Meinung und Hilfe zu einer 9,12kwp Anlage
    brauche eure Hilfe und Meinung......
    wir sind am Überlegen eine photovoltaik auf unser Dach zu installieren.
    Die Daten dazu
    Dach hat eine Neigung von 42° und eine Südliche Ausrichtung, und leider davor viele Große Laubbäume......
    im Herbst/Winterzeit bis ca11 Uhr Sonne dann viel Schatten.
    nun meine Frage 2 Anbieter sagen mit Solar Edge P300 optimizer und 1 Anbieter sagt die brauche ich nicht, weil das Modul von
    IPC 285 so gut funktioniert.
    was sagt ihr dazu? bitte um Hilfe bin Neuling :o)
    2 Frage was haltet ihr vom LG Speicher?
    Danke im Vorraus
    Dutch
  • Hallo Dutch,
    stelle doch mal dein Dach vor, gerne mit Fotos und einer Beschreibung.
    Optimizer machen aus einem Schattendach kein Sonnendach.
    Lass dir doch von den Profis hier eine Anlage konfigurieren und dafür lässt du dir dann Angebote machen.
    Und wenn du zwar jetzt Schatten hast... Das Rennen wird im Sommerhalbjahr gewonnen... :P
    Sollte also kein Problem sein.
    lg
    citystromer
  • Du scheinst ja schon Angebote zu haben - stell diese doch mit allen Informationen über das Angebotsformular ein. Dazu die schon geforderten Bilder und Dir wird geholfen :wink:
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Foto vom Dach und ein Foto vom Dach (Dachfenster) in Richtung der Bäume machen und hier einstellen.
    Wie nah stehen die Bäume am Haus und wie hoch sind die?
    Ein google Luftbild vom Haus wäre auch gut, sofern da die Bäume drauf zu erkennen sind.
    Welcher?
    LG Resu6.4EX ... ist ein gutes Gerät, aber wie bei jedem Speicher von der Stange verdient man damit kein Geld.
    Die Rendite ist negativ!
  • Zitat von dutch75
    Guten Morgen,
    es handelt sich um den LG Speicher Resu 6.4 mit Sunny Island 3.0 (siehe Anhang)
    Wie gesagt, ein gutes Gerät, aber wie bei jedem Speicher von der Stange verdient man damit kein Geld.
  • dachte das Ziel sollte sein, so wenig Strom wie möglich zu verkaufen und so viel wie möglich selber nutzen.
    obwohl die Speicher immer noch Recht teuer sind in Verbindung mit den Homemanger
  • Zitat von dutch75
    Definiere Dein Ziel.
    Wer hat Dir das Ziel oben so vor gesagt?
    Willst Du eine wirtschaftliche Anlage, die sich auch irgendwann amortisiert und eine Rendite liefert, dann heute ohne Speicher planen. Speicher kann man in 3, 5 oder X Jahren i.d.R. immer nachrüsten ... den LG Resu6.4 mit SI3.0 oder andere AC gekoppelte Lösungen sowieso!
