Hallo Mreindl,
Leider lässt sich der Baum nicht ändern
Hallo Bento,
Optik ist für mich Nebensache Kann man die Erträge errechnen?
Hallo Mreindl,
Hallo Bento,
Erträge errechnen: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Stell dir doch einen Tracker in den Garten
Eine Erweiterung bei deiner Anlagengröße und den Preisen in Österreich ist wirtschaftlich nicht zu empfehlen. Dein Eigenverbrauchsanteil wird ohne andere Massnahmen bei einer Erweiterung nur sinken.
Hallo Bento,
Wie mein Vorposter schon gesagt hat, kann man die Erträge mittels PVGIS erreichnen.
Für eine Dachparalelle Anlage mit 12° DN und Ausrichtung von 165° (Süden ist 0° bei PV Anlagen) komme ich so auf etwa 800 kWh/kWp pro Jahr. Klingt erstmal nicht schlecht finde ich.
Allerdings muss ich natürlich sagen, dass bei dieser Dachneigung der erzeugte Strom sehr Jahreszeitabhängig ist und damit fast alles an Leistung nur als Einspeisung taugt (da zu diesem Zeitpunkt dein Süddach schon deinen Verbrauch decken kann).
Falls sich die Einspeisung lohnt bei dir in AT, dann mach (Ich kenne die Vergütungssätze in AT nicht)
Eine Aufständerung ist etwas komplizierter aber wenn du 50° aufgeständerst bekommst, dann erreichst du in etwa die gleichen 800 kWh/kWp für die westaufständerung und 600 - 700 kWh/kWp für die Ostaufständerung. (bitte beachten, dass ich angenommen ahbe, dass die Aufständerung auf einen FLACHdach erfolgt. Bei einer Neigung von 12° auf dem gesamten Dach wird dies etwas schlechter, aber wie viel genau weiß ich nicht )
Also die Aufständerung bringt die höchstens ein klein wenig (aufteilung bester zu schlechtester Monat ist dann nicht 1:7 sonder "nur" 1:5) aber an der GEsamtleistung leider nichts
Hallo mreindl,
Ein Träcker wäre toll, nur leider hat die Familie etwas dagegen :-/
Hallo Serin,
Ich habe nun PVGIS auch ein bisschen bearbeitet und komme auf die gleichen Werte wie du.
Die Einspeisevergütung ist bei uns in Österreich gelinde gesagt ein Witz. Man bekommt nur bei Überschusseinspeisung 0,709cent/KWh, 0,12cent/KWh als Volleinspeisung und zahlt 0,28cent/KWh für den Bezug.
D.h. eine Anlage bauen für reine Einspeisung ist fast Sinn frei.
Ich heize mit Strom und komme damit auf eine EV Quote übers Jahr von ca. 50% (ich heize im Sommer den Pool :-)) .
Meine Basisidee war dem Morgen und Abendstrom anzustauben, da wie du schon richtig gesagt hast meine Hauptanlagen den Strom unter Tag decken, und ich damit den Autakiegrad des Hauses anheben könnte.
Ich könnte auch auf dem Hauptdach Nord eine West- und Ostaufständerung anbringen, leider hat dieses Dach 35° Neigung und wer weiß, wieviel Einbußen die mit sich bringt.
Also eine Aufständerung sieht (meiner Meinung nach) auf einem schrägen Dach immer mies aus
Und auch wenn dir die Optik nicht so wichtig ist, dann schau dir die Zahlen an. selbst wenn man NICHT berücksichtigt, dass das Dach geneigt ist, bringt dir die Aufständerung eher weniger als das Dachparallel legen (da die Ostseite eher nach Nordost zeigt). Außerdem bekommst du natürlich weniger kWp aufs Dache bei einer Aufständerung und es kostet mehr. Also würde ich aufständern vergessen
Sehe ich nicht so...
Wenn es dem TS nur rein um den Winterertrag geht, ist Ost-West aufgeständert wohl immer besser als leicht nach Norden geneigt. Letzteres spielt bei aufgeständert auch ne kleinere Rolle. Ich würde sogar wenn Platz ist (bei 2x4 nicht unwahrscheinlich ) die Module noch 30-40 Grad gen Süden drehen... Das wäre noch besser, da im Winter die Sonne eh nur zw. - 50...+50Grad Azimuth steht. Die optische Betrachtung mal außen vor gelassen...
Also explizit den Winterertrag kenne ich jetzt nicht, aber auf einem Norddach bei dieser Neigung ca 30 ° nach westen aufständern ist denke ich schlechter.
Wenn du flach aufs Dach legst kriegst du mit sicherheit mehr als das Doppelte an kWp drauf, das relativiert dann den "höheren" Ertrag der Aufständerung. Die nach Osten aufgeständerten Module kannst du nämlich eh in der Pfeide rauchen.
