Akku für grossen Temperaturbereich...
  • Hallo
    Brauche einen Akku in eine Box die draussen platziert wird, für eine Beleuchtung, Energie kommt von PV. Wecher Bleiakku-Typ verträgt das am besten? Die Sonne kann auch mal drauf scheinen, also -10 bis plus 45 grad.
    Sonnige Grüsse
    Michi
    14 x Schott Poly 235/ Fronius Symo Hybrid 5.0, BYD HVM 11kWh, Ohmpilot, Wallbe stufenlos am Powerdog
  • Minusgrade sind für Blei kein Problem, abgesehen davon, dass die verfügbare Kapazität mit sinkender Temperatur abnimmt. Was eher Probleme macht sind die höheren Temperaturen, welche stark auf die Lebensdauer gehen. Eine Temperaturerhöhung um 10 Grad gegenüber 20° führt zur Halbierung der Lebensdauer.
    Bei dauerhaft höheren Temperaturen bist Du eigentlich am besten mit einer Flüssigsäurebatterie also einer OPzS bedient, da Du hier nachfüllen kannst.
    Was sich natürlich immer anbietet ist ein aufgedoppelter Schrank um gegen Umwelteinflüsse zu isolieren. Das ist natürlich eine Preisfrage.
    In welcher Region soll das System den stehen und mit welcher Temperaturverteilung rechnest Du?
  • Offen blei.. die frage was du an Kapazität brauchst? Du musst mind. kappa verdoppeln wenns sie permanemt so kalt wird damit du autarkiegrad gewährleisten kannst, weil ich nehm mal an da geht es um eine 365/24 Anlage. Unbedingt belüften bzw abschatten mit einem Sonnenschild
  • Eingraben bringt nur bedingt etwas, dass ist reiner Frostschutz.. mit dem nachteil das eine dermaßen gedämmte batterie im sommer genauso ein Problem mit überhitzung bekommt... wo keine kälte rein kommt kommt auch keine Hitze raus.. nachdem sich die Batterie dann im Ladeendbereich erwärmt mach das dann schon was aus
  • Zitat von alterego
    Im Sommer solle wenigstens ein Lüfter ja kein Problem sein und gegen das Erdreich würde ich nicht isolieren, jedenfalls unten nicht. Nur halt eine säuredichte Wanne.
    Das Problem mit dem Lochgraben, das man ja des öfteren liest ist das es in der Säurefesten Wanne absaufen wird wennst nicht aufpasst. :).. auf der andere seite brauchst eine Zentralentgasung.. so passiert einem Kollege auf der ALM bei einer Weidezaunanlage
  • Hi Michi, verrätst Du uns die genaue Anwendung samt Zahlen?
    Eingraben ist schon gut, ich würde halt einen kleinen Rand vom Trog/Truhe rausschauen lassen :)
    Auch einen Erdhügel drumrum aufschütten geht gut und temperiert prima!
    Zumindest die -10°/+45°C wird man dann am Akku sicher nicht mehr sehen. Wenn man auf 0°C/+30°C kommt
    geht ja eigentlich jeder Akku gut.
    lg,
    Philip
  • Zitat von e-zepp
    Ah, wartungsfrei sollte alles auch sein;-) Es ist für eine Objektbeleuchtung, die Daten der Beleuchtung habe ich noch nicht, denke netto 2-3kwh reichen. PV ist auch alles spezial, alles Sondermodule, 2-3kwp. Aber verbuddeln geht vielleicht, muss mal mit dem Planer sprechen.
    Sonnige Grüsse
    Michi
