Victron Phoenix Inverter C24/1200 1000W
Technische Daten :
Paralel und 3 Phasen Betreib : Ja
INVERTER
Bereich Eingangsspannung (V DC) : 19,0 – 33,0 V
Ausgang : 230V ± 2% Frequenz : 50 Hz ± 0,1% (1)
Ausgangsdauerleistung bei 25 ºC (VA) (2) : 1200
Ausgangsdauerleistung bei 25 ºC (W) : 1000
Ausgangsdauerleistung bei 40 ºC (W) : 900
Peak power (W) : 2400
Max. efficiency 12/ 24 /48 V (%) : 94
Zero-load power 12 / 24 / 48 V (W) : 10
Zero-load power in AES mode (W) : 8
Zero-load power in Search mode (W) : 3
ALLGEMEIN
Programmierbares Relais (3) : Ja
Schutz (4) : a - g
VE.Bus Schnittstelle : Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
Ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter : Ja
Gemeinsame Merkmale : Bereich Betriebstemperatur: -20 bis +50°C (Lüfter-Kühlung), Feuchte (nicht kondensierend) : max 95%
GEHÄUSE
Material & Farbe : aluminium (blau Ral 5012) Schutzart: IP 21
Batterie Anschluss : Batteriekabel von 1.5 meter mitgeliefert
230 V AC-Anschluss : G-ST18i Stecker
Gewicht (kg) : 10
3 jahre alt und in betrieb
450€ + liferung
+4369917153851
