Spontankauf von Modulen, bitte um Montagehilfe
    Ich habe gestern spontan 35 Module gekauft.
    10 davon sollen nun auf eine verschattete Garage montiert werden ( hab ich noch nicht gemessen evtl. passen auch nur 9 drauf ).
    Es handelt sich um Dünnschichtmodule mit den Kenndaten:
    Current at mpp 1.08 A
    Voltage at mpp 69,4 V
    Short Circuit Current 1.2 A
    Open Circut Voltage 92 V
    Maximum System Voltage 1000 V ( 6000V UL)
    Max Source Circuit Fuse (2A UL) 10 A
    Bei 75 Watt Modulleisung.
    Wer kann mir die Einzelnen Werte erklären ? Auf was muss ich beim Wechselrichter achten ?
    Ich würde die Module gerne parallel schalten.
    Woran erkenne ich ob bei den Modulen eine Diode verbaut wurde ?
    Wo kann ich Stecker einzeln kaufen um die Verkabelung zu realisieren ?
    Wahrscheinlich bastle ich mir selbst ein Montagevorrichtung für die Module, alternativ würde mich interessieren wo man Montagematerial für Dünnschichtmodule günstig kaufen kann.
    Vielen Dank für die Hilfe !
    Gruß Ripper
  • Geile Reihenfolge wie man zu einer PV Anlage kommt :mrgreen:
    5,3 KW/p Sunmodule Plus SW 265, (S30°) Süd, DN33° seit 07/14 in 79189
    JK: 6 DJK:1
  • ich weiß meisten werden erst große Reden geschwungen und alles berechnet :D ich will doch nur ein bisschen Storm da geht das schon :D
  • Obercool!
    Viel Spaß damit.
    Jochen
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    23 kWp Bosch / Danfoss
    30 kWp Yingli / SolarEdge
    15,8 kWp Bosch / SMA
  • Zitat von Ripper
    Doch sind First Solar, was ist denn daran auszusetzen ?
    eigentlich dürfte es gar keine First Solar Anlage unter 30 kWp geben, denn die Rücknahme
    ist klar geregelt und darf nur über FS erfolgen.Eben weil die Module schadstoffhaltig sind.
    Dazu haben viele Betreiber auch weitere technische Probleme damit.
    Wenn du die tatsächlich montieren möchtest,kann ich dir mit Klemmen behilflich sein.
    Der Wert der Module dürfte bei 0€ liegen.
    LG
  • GEIZ IST GEIL!
    Wer billig kauft kauft zweimal.
    Wer sich nicht informiert zahlt die Entsorgungskosten für jamand anderen.
    Django
    Einmal editiert, zuletzt von django65 ()
