Einstellwerte Epsolar itracer
  • Zitat von strudl
    Hallo allerseits,
    ich bräuchte bitte eure Hilfe, um die meiner Meinung nach hohen Defaultwerte für Gelbatterien
    Wo siehst du ein Problem?.. passt alles
  • Mir erscheinen die Spannungswerte zu hoch. Einmal war am display bei der Tagesmaximalspannung über 30 v angezeigt ! Bei 24v nennspannung
  • Und noch eine blöde Frage - welcher wert muss beim temp koeff eingetragen werden ? Epsolar default : 3mV/ºC/2VV westech : -30mV/°C
  • hmm 30mv auch wenn es fur 6 zellen gilt ist recht viel.. sind dann 5mv pro Zelle... bezüglich einstellung.. auf "Gel" hast du eh eingestellt oder? Weil mit 3mv kann die abeichung normal nie 30V eigentlich erreichen wenn man von 28.4V max ausgeht.. außer bei -20°
    Einmal editiert, zuletzt von pezibaer ()
