Probleme mit dem VZ-Logger
  • Guten Morgen in die Runde
    Mein VZ-Logger läuft( lief) auf einem Raspberri Pi mit der Zusatzkarte für die
    S0 eingänge und Temperatursensoren.( 5+3)
    Konfiguriert sind ( waren ) nur vier S0 Kanäle auf Zähler mit S0-Ausgängen.
    Version: Linux raspberrypi 3.10.25+ #622 PREEMT Fr.Jan.3 18:41:00GM
    Software image ist: 2014-03-22-raspbian-vz-05-3G
    Habe nun bereits das zweite mal innerhalb eines 1/2 Jahres das Problem,
    daß ich keine Aufzeichnungen ( Plotts) mehr bekomme.
    Anfrage über Putty root --> auf den Server:
    Der Server läuft aber die mysql Datenbank reagiert nicht und ist auch
    nicht im ps -e zu sehen.
    Rufe ich den logger normal über die Web-Page auf erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through
    socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
    Habe nicht sehr viel Ahnung von dem System.
    Die letzten male habe ich das System komplett neu aufgesetzt.
    Nun habe ich den Logger via Putty root --> rebootet
    Danach kann ich den Logger weder über Putty noch über die Web-page
    erreichen.
    Rudimentäre Unix-Kenntnis ist vorhanden.
    Was kann ich da noch tun ohne diesen langwierigen Weg?
    Gibt es für diesen Ausfall eine Erklärung?
    P.S. Ich glaube, daß dieser Zustand immer nach einem Aufruf
    einer längeren Zeitachse für die Darstellung erfolgt ist.
    Bin mir da aber nicht sicher?
    Kann es sein, daß das der Raspi übel nimmt und überfordert ist ?
    Die SDC kann nach diesem Absturz nur teilweise auf einem
    Ubuntu 14.04 gemountet werden .
    Boot Teil ok. ca 65MB
    2.Teil in dem normal das OS und die Daten stecken nicht.
    Jede Hilfe wird gern angenommen
    Udo
    Anlageninfo:
    Wechselrichter: SMA Tri Power 9000T-20 Module: 36 Stck Multikristalline Module
    Daten Logger Sun_Watch
