YPort+ Erweiterung Ausgänge schalten
    mal ne Dummy Frage...
    Wie kann ich die 2 Ausgänge der YPort+ Erweiterung über die IP vom YPort schalten?
    Mit der AVR-Net IO geht das ja einfach so z. B.:
    192.168.0.50:50290 SETPORT 0.0 \r\n ==> Port 0 Aus
    192.168.0.50:50290 SETPORT 0.1 \r\n ==> Port 0 Ein
    Wie geht das hier?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Voraussetzung:
    In der rc.local wurden die GPIOs exportiert.
    Code
    echo 22 > /sys/class/gpio/export
    echo 23 > /sys/class/gpio/export
    echo out > /sys/class/gpio/gpio22/direction
    echo out > /sys/class/gpio/gpio23/direction
    Dann wechselst du in das Verzeichnis:
    z.B.: '/sys/class/gpio/gpio22'
    dort gibst du dann ein: 'echo 1 > value' zum Einschalten, 'echo 0 > value' zum Ausschalten.
    Das gleiche kannst du unter '/sys/class/gpio/gpio23' machen.
    Udo
  • Hallo Udo,
    Danke,
    ist ja gleich wie beim RasPi...
    Gruß Verona
