Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
  • Geplante PV-Anlage mit knapp 10 kW, Aufbau in 2015, IBN Anfang 2016, bisher keinerlei Gewerbe o.ä.
    Die vorhandenen Themen im Forum habe ich gelesen, sind z.T. auch schon alt, haben leider nicht gänzlich geholfen.
    Habe als Steuer-Laie große Probleme, den Fragebogen auszufüllen.
    Alles in allem ein Wahnsinn, wenn man davon keine Kenntnisse hat und das Formblatt für einen PV-Betreiber wohl viel zu aufwendig ist.
    Mir ist die Lust an der Anlage dadurch im Moment etwas vergangen, erst Recht wenn ich an die Voranmeldungen, Steuererklärungen usw denke.
    Hierzu weiß ich einfach nicht, was ich machen soll:
    "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" (2015FsEEU011NET Juni 2015):
    31 Personensteuererstattungen: Was soll ich hier eintragen ?
    36 Betriiebssteuererstattungen: Was soll ich hier eintragen ?
    79, 98 Beginn der Tätigkeit: Ich will z.B. 15.10. eintragen, obwohl ich noch keinen Auftrag erteilt habe. Geht das ? Laut http://www.photovoltaikforum.c…erfragen-t109199-s10.html soll das besser sein.
    113 Ist das die richtige Zeile für PV ? Dieses Jahr hätte ich 0 eingetragen. Nächstes Jahr auch ? siehe http://www.photovoltaikforum.c…erliche-erfa-t108968.html
    Was ist ansonsten für nächstes Jahr einzutragen ? Wo nehme ich einen Wert her ?
    119, 120 Hier auch etwas einzutragen ?
    125 ?
    126 Muß ich diese Bescheinigung beantragen ?
    127 Zahl Null einntragen ?
    129 Frei lassen ?
    134 Die gleichen Zahlen wie Einkünfte aus 113 ?
    148 Ja oder Nein ankreuzen ?
    149 Ja oder Nein ankreuzen ?
    150 Ja oder Nein ankreuzen ?
    152 Ankreuzen ? Und welchen der Unterpunkte 153...155 ?
    156 USt-IdNr nötig ?
    159-161 Etwas anzukreuzen ?
    "Teilnahmeerklärung für das SEPA-Lastschriftverfahren":
    Wenn das Mandat nur für die Zahlungen der PV-Anlage gelten soll, kreuzt man dann (nur) Umsatzsteuer an ? Wenn ja, mit oder ohne Abschlusszahlungen ?
    Der zu ergänzende "Fragebogen zur Errichtung und zum Betrieb einer PV-Anlage ...":
    4c Prognostizierter jährlicher Stromertrag: Angabe in kWh. Welchen Wert nehme ich ? Tendenz zu hoch oder zu tief ? Eine "Einkaufsrechnung" und "Netzanschlussvertrag/Einspeisezusage/..." habe ich ja noch nicht. Das geht doch gar nicht, wenn man vor Unterzeichnung des Solarteur-Vertrags beim FA anmelden will. Oder schreibe ich nichts hin bzw. "liegt noch nicht vor" ?
    6 Zuordnung zum Unternehmensvermögen: 100% ?
    Wäre schön, wenn mir jemand weiterhilft. Auch weil´s etwas eilt. Danke.
  • Hi,
    hier ist ein älteres Muster....aber vielleicht hilft es Dir ja trotzdem weiter..
    http://www.ae-tec.solar/oneweb…_erfassung_mustermann.pdf
    Gruß Red5FS
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Zitat von krebs8
    36 Betriiebssteuererstattungen: Was soll ich hier eintragen ?.
    Da wird unterscheiden zwischen deiner "Lohnsteuererstattung" und "Betriebssteuererstattung. Sofern es hierfür unterschiedliche Kontonummern geben sollte, bitte entsprechend eintragen.
    Sofern ich richtig gelesen habe, möchtest jetzt aufbauen und 2016 in Betrieb um 20 Jahre + IBN zu sichern, richtig?
    Eigentlich ist es egal, was Du dort reinschreibst.....bei 0€ Einnahmen wird die montl. Voranmeldung eben 0€...
    Du kannst auch Januar eintragen. Meiner Meinung nach spielt das weniger eine Rolle.
    Was ist ansonsten für nächstes Jahr einzutragen ? Wo nehme ich einen Wert her ?.
    Ich würde sagen, entfällt komplett. Du machst zwar Vorauszahlungen, aber keine "festen" durch fixe Vorgaben seitens des FA.
    Nein
    Zitat von krebs8
    125 ?
    Nein ankreuzen
    Nein
    Hast du Mitarbeiter? Sollte eigentlich selbsterklärend sein.
    Zitat von krebs8
    129 Frei lassen ?
    ja, hast du nix mit am Hut...ohne Mitarbeiter
    Hier kannst du Ertragsprognose XXXkWh/kWp * Z,ZZkWp * Einspeisevergütung rechnen....es wird zwar hier der EV nicht berücksichtigt, aber das sollte mMn keine große Rolle spielen. Du hast eh immer unterschiedliche Erträge und Eigenverbräuche.
    alles leer lassen.
    152 & 153 ankreuzen
    Kannst frei lassen, ich hab auch keine, wenn ich mich recht erinnere
    frei lassen.
    Umsatzsteuer und Einkommenssteuer für den Betrieb.....ich würde es ankreuzen, dann wird "alles" für Dich abgebucht und du must nicht auf den genauen Termin zur Überweisung achten. Das FA möchte sein Geld sehr pünktlich haben....
    Eine Prognose solltest Du vom Solarteur bekommen haben. Den Wert gibt's du an. Wahrscheinlich ist der niedriger als er in Wirklichkeit ist.....Für den Rest "noch nicht vorhanden, wird nachgereicht, sobald vorhanden".
    Ja, damit bekommst du 100% MWST der Anlage zurück, must aber dann auch deinen Eigenverbrauch umsatzsteuertechnisch erfassen und abführen. Nach 60 Monaten kannst du dann, ohne die MWST der Anlage wieder zurückzubezahlen, zur Kleinunternehmerregelung (KUR) wechseln.
    Eigentlich hättest Du alles durch das Muster ausfüllen können, auch, wenn nun mehr Zeilen vorhanden sind und anders bezeichnet sind. Alles was damals nicht da war, hätte ich z.B. leer gelassen und mich lediglich auf die anderen Eintragungen konzentriert....
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Tag zusammen,
    vielen Dank der Fragebogen mit der Ausfüllhilfe hat mir auch grad sehr weiter geholfen!!!!
    Mfg
    Marcus :D:D:D
  • Komisch: die Frage nach dem unternehmensvermögen taucht in meinem Fragebogen gar nicht auf?
    Ich habe mir den aktuellen Fragebogen vom Finanzamt München runtergeladen..
    Gibt's da noch irgend etwas anderes das man beachten muss um die Mehrwertsteuer wieder zu bekommen?
    Marcus
    habe jetzt den Fragebogen fürs Finanzamt ausgefüllt.
    Was sind die nächsten Schritte, damit man die MWST zurückbekommt.
    Bzw. wie geht es dann weiter?
    Danke schon mal.
