Rückstromsicherung sinnvoll ?
    Ich habe 6x220 Watt kyocera Module so verschalten
    Je zwei Module parallel (3 Paare) > die habe ich dann alle zusammengeschalten, so das ich 24 Ampere bei da. 60-70 Volt über mein 6mm Quadrat Kabel schicke. (Theoretisch maximal)
    Die Module haben grob 8 Ampere Max Leistung und müssen laut Beschreibung gegen rückstrome über 15 Ampere gesichert werden.
    So jetzt Hab ich nicht soviel Ahnung davon, muss ich jetzt jedes stringpärchen gegen Strom aus dem anderen absichern ?
    Am Ende geht das ganze in einen victron Laderegler also der speist z.b. Nachts nix zurück von hier aus besteht keine Gefahr :-)
    Grus
    Blacki
    11,14 kWp O/W 4x Solarmax WR (2012)
    43,30 kWp Anteil Solarpark Dreieich (2011)
    71,08 kWp Anteil Solarpark Hof (2012)
    70 kWp auf Hühnerställen (2012)
    301 kWp Brandenburg (2018)
  • ... je 2 module parallel...
    da, also nach der parallelschaltung eine rueckstromdiode rein...
    du braucht also drei stueck.
    http://www.aliexpress.com/item…onnectors/2049889792.html
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • In meinen Anfangszeiten hatte ich mal 14 Strings mit etwa 70 Volt über robuste Brückengleichrichter (je 2 Dioden) gegeneinander entkoppelt. Doch auf dem Kühlblech hätte man Eier braten können. Danach hatte ich 20 Strings
    über Feinsicherungen 6 x 32 mm abgesichert. Das war wesentlich besser! Doch eigentlich müsste man sie überwachen. Die Stringbox liegt bei mir noch herum. :wink:
    einstein0
    Bilder
  • Zitat von blacki
    ..., so das ich 24 Ampere bei da. 60-70 Volt über mein 6mm Quadrat Kabel schicke. (Theoretisch maximal)
    Die Module haben grob 8 Ampere Max Leistung ....
    Mit diesen Angaben, hast Du 3 Paare, wovon jeweils zwei Module in Serie.
    Die Frage ist auch, ob bei der Ausrichtung der Module, hier auch der maximal Strom von 8 A erreicht werden kann oder dieser dann unterhalb von 7,5A je Modul bleiben wird. Dann könnte auf die Rückstromsicherungen verzichtet werden.
  • im Normalbetrieb sind keine Rückströme zu erwarten.
  • keine Rückstromabsicherung notewendig
  • Zitat von blacki
    Du meinst je 2 Module in Reihe oder?
  • Sry nur kurz Zeit bin bei der Arbeit
    2 Module in Reihe richtig
    3 Paralell
    also Spannung verdoppelt Strom verdreifacht
    Gruß + Sorry
    blacki
  • Ok wie sicher seit ihr euch das keine erforderlich ist :-)
    In welchem Fall passiert den was ? Wenn die Module Strom liefern liefern doch alle gleichzeitig und nachts kommt ja nix oder ?
    Also geht's um den Fall eins baut nen kurzen, die anderen Fakeln es ab oder ?
    Grus
    Blacki
  • Zitat von blacki
    1. klarer Wintertag und
    2. -10 Grad und
    3. Mittags und
    4. Moduloberfäche ortogonal (90°) zur Sonne und
    5. ein Modul von den drei in Parallel verschattet
