Senec akkuanzeige
  • Hallo.
    Mein senec war ja noch nie leer.
    Jetzt ist ja schon ne ganze Weile regen wenig Sonne.
    Meine Frage .bis wieviel zieht es den Akku leer?
    Was steht minimal unter Füllstand?
    Senec Business 60kwh 30 kwh nutzbar
  • Hey schau doch mal in diesem Thema dort wird es auch öffters diskutiert
    Und ein paar Mehr Infos währe auch nicht verkehrt. was für einen Speicher etc...
    http://www.photovoltaikforum.c…home-g2-plus-t101374.html
    Meine Anlage
    57 * Photovoltaikmodule 245Watt ZNShine, polykristallin mit einem Wechselrichter Power One PVI 12.5 OUTD-FS, 3phasig, 2 MPP- Tracker.
    Dachneigung 45 Grad
    Ausrichtung süd-west /west
    SENEC.Home V2.1 LI
  • Meiner schaltet bei erreichen von 48 bis 48,1 Volt ab und zeigt dann Akku leer an.
    Danach steigt die Spannung langsam geringfügig wieder an, da ja keine Leistung mehr abgezogen wird.
    Zuvor reduziert er die abgegebene Leistung um diese untere Spannungsgrenze nicht zu unterschreiten.
    Nach meinem Gefühl beginnt die Leistungsreduzierung zwischen 0,5 und 1 kW Restkapazität welche zur Verfügung steht.
    Die Kapazitätzanzeige im Portal ist dabei recht ungenau.
    Meine Anlage:
    SolarEdge SE5000
    20 PV-Module - Heckert-Solar (5,2 kWp) - Südost
    6 PV-Module - Heckert-Solar (1,56 kWp) - West
    SENEC.Home V2 - Li10
    Speicherkapazität 10 kWh
    Senec-Heat SHTG1
    mit Heizstab 3x1,5kW
  • Ok das werd ich mal beobachten.
    Jetzt is er ja voll sonne scheint schön.
