Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Strang B zeigt bei voller Spannung nur noch 10W Leistung.
Ich habe die Stränge mal getauscht, Fehler bleibt bei Strang B.
Offensichtlich hat der WR eine Macke.
Wenn ich das mit den Varistoren richtig verstanden habe, dürfte bei einem Defekt auch keine Spannug mehr angezeigt werden.
SB 5000TL HC Strang B keine Leistung
nicht unbedingt. Die Elektronik verbraucht ja auch was...
War Gewitter oder warum sollen die Varistoren defekt sein?
Gruß Verona
Strang A hatte gestern 1,7 kw,
die Varistoren sind nur so eine Idee, da ich nicht weiß wie lange der Strang B schon nicht mehr funktioniert.
Die Anlage läuft im 9. Jahr. -
Wenn der Fehler nicht mit dem Umstecken der Strings mit wandert, wird der WR wohl tatsächlich defekt sein...
Immerhin hat er damit wohl fast seine erwartete Lebensdauer erreicht.Ciao
Retrerni
