Nach Gewitter kein Zugriff mehr über LAN
  • Moin moin,
    unseren SL1000 hat zerlegt.
    Aber: Nicht die (üblicherweise) RS485-Schnittstelle, sondern LAN.
    Ich habe das Innenleben schon freigelegt und mal ein Foto gemacht.
    Weiß jemand, welche Sicherungen/Bausteine hier für Netzwerk sind und at hier schonmal jemand eine der Sicherungen ersetzt, oder gebrückt um das Problem zu beheben?
    Ich hatte mal eine Telefonanlage, bei der war eine Sicherung für den USB-Port hin.
    Ein Bleistiftstrich über die Sicherung hinweg hatte das Problem wieder beseitigt.
    Kann man das hier auch so machen, oder ist ggf. der Controller in? WO muss ich WAS messen?
    Vorab schonmal :danke:
    Bilder
    1,50 kWp SÜD Yingli an Growatt 1000
    3.22 kWp OST Canadian Solar an Growatt 3000
    2.99 kWp WEST_1 Canadian Solar an Growatt 3000
    1.92 kWp WEST_2 Canadian Solar an Growatt 3000
    Ist die grüne Lan LED an wenn kein LAN-Kabel angesteckt ist?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Jop. Ist sofort an, wenn ein Kabel drin steckt.
  • Weil ich das jetzt schon ein paar mal gelesen hab .. Über den HY931105C von HanRun find ich aber genau 0 Produktinfos, was echt ein bisserl komisch ist.. ist das eine Buchse ohne Lantrafo weils euch das Teil immer wegschießt?
    ja genau das ist das Problem...
    Null Schutz vorhanden, der Port vom IPC ist direkt auf dei LAN Buchse geführt..
    Und den IPC tauschen lohnt sich nicht...
    Gruß Verona
  • Mit anderen Worten: "In die Tonne damit" ?
  • Hallo
    Ja, oder brauchst du noch defekte,
    habe 2 mit LAN Fehler...
    Gruß Verona
    die RS485 Ports sind doch auch hin, oder?
    Gruß Verona
  • wenn der Logger so empfindlich sind würde ich den mit einem kurzen LAN Kabel an einen zusätzlichen Switch anschließen.
    Mögicherweise kann auch eine Masseschleife für den Defekt verantworlich sein, da würde ich mal ein UTP Lankabel verwenden, das hält fremdes Potential vom Logger fern.
