Wechselrichter parallel Ost und West betreiben
  • Hallo Forum,
    Ich lese schon seit längerem bei euch mit und habe nun die erste Frage.
    Ist es möglich 2 Module (je 50º Aufständerung nach West und Ost, gleiche Module) parallel an einem Wechselrichter zu betreiben?
    Wie sieht es da mit dem Mppt aus?
    Dankeschön vorab für eure Informationen
    Ausrichtung:
    10 KWp @ DN:35°, -10° SSO auf Symo GEN24 und Symo Hybrid
    1,5 KWp @ DN:10°, -100° NO auf AE Conversion
    Fronius Energy Package 9,0 kWh
  • Kein Problem. Mach dir da keine Sorgen wegen 2 Modülchen. Für O/W finde ich aber 50° etwas viel...
    einstein0
  • Wenn du zwei Module hast - z.B. 250 Wp jeweils Ost und West - würde ich z.B. einen AEconversion 350 W nehmen.
    Dann nimmst du die Mittagsspitze noch mit, ohne dass der abregelt.
    Danke für die Antworten. Ich habe derzeit an einem I-Energy Gt260 nur 1 Modul 250w hängen.
    Die 50 Grad, da ich Morgen und Abendsonne nutzen möchten. Untertags habe ich 6,44Kw am Süddach.
    Ausrichtung:
    Eine Frage habe ich noch:
    Ich habe ein 200er Mono modul derzeit auf der Ostseite verbaut, gibt es Probleme wenn ich nun ein 250er auf der Westseite dazubaue?
    Ausrichtung:
  • Es gibt halt Mismatchprobleme, die sind bei verschiedenen Modulen potentiell groesser als bei gleichen.
    Die Spannung sollte bei parallel angeschlossenen Modulen moeglichst wenig voneinander abweichen.
    lg kassi
  • Wenn Du Strings bzw. hier einzelne Module parallel schaltest, müssen die (String-)Spannungen zusammenpassen, d.h. Leerlauf- und MPP-Spannung gleich sein. Meist ist es auch hilfreich, wenn die Temperaturkoeffizienten gleich sind. Die Leistungen sind hier von untergeordneter Bedeutung (genauso wie die Ströme).
    Ciao
    Retrerni
