Stapler Akkus "mischen"
    ist es ratsam meine 465Ah mit einer 320Ah Stapler zu erweitern?
    Die 465er ist 3 jahre alt, die 320er wäre 3 Monate alt und soooo günstig (500,-)
    Danke schon vorab!
  • die zellen mischen NEIN!
    aber zwei batteriesysteme machen JA!
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • Was bedeutet zwei Batteriesysteme machen ??
    Habe das gleiche Problem habe 4x 12v 65AH und 2x 12v 38AH bei einem 24Volt System.
    Momentan habe ich nur die 65Ah in Betrieb würde aber gerne auch die 38er nutzen
  • Na du sollst nicht eine 65Ah und eine 38Ah in Reihe schalten um auf 24V zu kommen sondern immer Akkus gleichen Types,also zwei 65er und zwei 38er.Diese beiden gewonnenen 24V "Systeme" mit je 65Ah bzw 38Ah kannst du dann parallel schalten und erhälst dann 24V und 103Ah ;)
    Wechselrichter: DIY 4kW Sinustrafowandler + 3kW Victron Umbau
    DIY Sinuswandler mit PC Konfiguration und Log-Funktion: RS1512
    Batterie: 200 NiCd Zellen a 375Ah zu 10p20s
    Solarmodule: 24V/4,5 kWp
    Akkumonitor: D.I.Y.
  • Zitat von Heiko357
    Ich hab eine alte Batterie aus Staplerzellen, und eine nicht so alte, parallel geschaltet, passt.
    Ne Zeit lang hatte ich einen Trennschalter, jetzt nicht mehr.
    Für Wartungsladungen, trenn ich einzelne Zellenreihen ab, hab 3 x 12V.
    Die Leerlaufspannung der alten Batterie hat sich inzwischen erhöht.
    Eine Zellenreihe aus unterschiedlichen Zellen, sollte man aber vermeiden.
    MfG Georg
    du hast derzeit 4x12v/65ah auf 24v 130ah verschaltet, richtig?
    das waere das erste system...
    2x12v/38ah in serie ist dann 24v/38ah, also zweites system.
    wichtig beim zusammenschalten der zwei systeme:
    - sicherungen nicht vergessen!
    - nur gleiche zellchemie! ( also nie z.b. blei-fluessig mit blei-gel )
    der ts hat zwei stapler, da stelle sich die frage nach der zellchemie der nicht...
    stapler ist stapler, da sind lade/entladeparameter gleich.
    ups.. die anderen waren schneller...
    towa
  • Zitat von towa-thailand
    Das Parallelschalten ist im Normalbetrieb ohne Probleme möglich. Nur für eine Ausgleichsladung muss man die verschlossenen Batterien trennen.
  • Zitat von egn
    lass es bitte, auch ladeendspannungen sind leicht unterschiedlich... :!:
    towa
    In Wohnmobilen gibt es schon seit ewigen Zeiten diese Mischung und wird so akzeptiert. Die Betriebsbedingungen in der Realität sind so unkontrolliert, dass niemand sagen kann welcher Faktor den wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer hat. Die meisten Zellen kommen mit ca. 2,4 V sehr gut zurecht.
    danke für die Antworten, hab die Stapler gerade gekauft. Melde mich dann nochmal.
    Viel Sonne!
    tesla-s
