Kyocera KD220GH-4FU Maximale Spannung berechnen
    Ich habe die oben genannten Module, jeweils 2 in Reihe an einem 75volt victron Energy mppt solarregler
    Datenblatt
    http://www.kyocerasolar.de/ind…ovember%202014_DE.pdf.pdf
    Die leerlauspannung beträgt 33,2 Volt, bei 25 Grad, wie hoch ist die leerlauspannung bei -25grad / 50 Grad weniger.
    Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung -0,36%
    Mein Versuch wäre 0,36x50= 18 Volt mehr ? Passt das ? Dann könnte das Modul im Extremfall 51,2 Volt erreichen ? Und damit in Reihe selbst für einen 100volt mppt zuviel Spannung liefern oder ?
    Grus
    Blacki
    11,14 kWp O/W 4x Solarmax WR (2012)
    43,30 kWp Anteil Solarpark Dreieich (2011)
    71,08 kWp Anteil Solarpark Hof (2012)
    70 kWp auf Hühnerställen (2012)
    301 kWp Brandenburg (2018)
  • Falsch gerechnet!
    Darum sollte man bei Berechnungen immer die Einheiten mitführen.
    Wie soll aus Prozent und Kelvin denn Volt werden?
    Die Rechnung lautet 0,36 %/K x 50K = 18%.
    D.h. die Spannung steigt um 18% gegenüber der Datenblattangabe. D.h. 118% der Spannung bei 25°C
    Die Rechnung lautet also vollständig 33,2 V x 1,18 = 39,176 V
    Inselnetz mit 3x Victron MultiPlus5000, 49kWh-Akku, Insel-BHKW 16kVA, PV 9,3kWp
    1,1kWp über MPP-Laderegler SIC40
    540Wp über MPT600-24
    2,7kWp über SB3000, 2,9kWp über SB3300, 2,0kWp über SB1700 jeweils AC-gekoppelt an einem Victron
  • Hi André,
    Vielen Dank !
    Das sind gute Nachrichten, zwar nicht für meinen 75/15 aber für die restliche Planung :-)
    Grus
    Blacki
