Zitat von toweUnd ich war doch schon so auf 48V mit 8 St. Trojan T-105-RE (6V/250Ah, 2.750 Zyklen bei 30% DoD) "eingeschossen"
Nachtrag, weil ich den vorherigen Beitrag nicht mehr editieren kann - ich hatte bisher folgende Rechnung:
48V x 250 Ah = 12 kWh Bruttokapazität
davon 30% = 3,6 kWh (reicht auf jeden Fall für mind. 1 Nacht! *)
bei 2.750 Zyklen = 9.900 kWh, die während der prognostizierten Lebensdauer durch den Akku geschaufelt werden
zum Preis von 1.575,- EUR = 0,16 EUR/kWh (jeweils brutto)
Damit halte ich einen Speicher für grundsätzlich wirtschaftlich & vergleichsweise kostengünstig machbar
Batterie-Verkabelung etc. habe ich hierbei explizit nicht mit eingerechnet, da diese einmaligen Kosten unabhängig von den Zyklen des Akkus sind und (hoffentlich) auch erheblich länger als der erste Satz Akkus "Verbrauchsmaterial" halten (wobei 2.750 Zyklen immer noch mind. 10 Jahre sind!)... für eine Gesamtrechnung gehören natürlich alle Kosten, also auch die Module, UK, Laderegler, Wechselrichter usw. selbst mit rein, sowie eventueller Ersatz während der Laufzeit - dafür muss dann aber auch der Direktverbrauch dagegen gerechnet werden, der gar nicht erst über die Akkus läuft (der aber ohne die Akkus auch nicht möglich wäre).
(* Da ich hier in einer ausreichend windigen Gegend lebe (5,5 m/s Monatsdurchschnitt) und keine direkten Nachbarn habe, die sich gestört fühlen könnten, bestünde noch die Option, als weiteren Generator auf eine Kleinwindanlage (FuturEnergy AirForce 1 mit 1 kW bei 12,5 m/s) für die Sonnen-schwache und dafür meist Wind-reiche Zeit zu setzen... erhöht zwar die Gesamtkosten um stolze 3.000 EUR (inkl. Mast, Laderegler, Dumpload etc.), sollte nach meiner Rechnung aber dafür den Akku so weit schonen, dass die angesetzten 250 Ah erst recht reichen und der mögliche Eigenverbrauch sich durch im Schnitt täglich (zusätzlich verfügbare) 3 kWh erhöht... besonders, wenn die Sonne eben nicht scheint - bei den Windprognosen für die kommende Woche können es auch schon mal 5-10 kWh/Tag sein, dafür kommt dann fast nichts mehr über die PV
