Ertrag mit der 70% Regelung
  • Wenn es mit meiner geplanten Anlage funktioniert, komme ich in die 70% Regelung rein.
    Meine Frage daraufhin: Wenn ich den Ertrag ablese, steht dann nur der Ertrag da nach den 70% oder vor den 70%?
  • Zur Zeit habe ich die Anlage noch nicht. Diese Frage habe ich vorab, aus Interesse. Wenn das jetzt noch nicht beantwortet werden kann dann akzeptiere ich das natürlich.
  • Hm - hast Du meinen Post denn gelesen? (Fast) Alles kann beantwortet werden. Aber die Frage ist einfach unpräzise.
    Wenn Du die 70% Regel am Netzverknüpfungspunkt wählst, wirst Du eben am Zähler ablesen, wieviel Du eingespeist hast. Möglicher Jahresertrag (an Deinem Standort ) minus ca. 4% auf Grund der Begrenzung im WR. Deinen Jahresertrag kannst Du mit PVGIS errechnen lassen.
    Martin
  • Es interessiert halt wieviel Verluste ich dann real habe durch die 70% Regelung. Danke für deine Antwort. Dies könnte ich mir dann ja rausrechnen.
  • Zitat von Stone82
    Das wurde gefühlt schon 3 Millionen mal beantwortet. Und das hättest doch auch klar in einer Frage formulieren können :D:roll:
    Martin
  • Zitat von Stone82
    wenn du zBsp. eine Ost / West Anlage baust hast du mit der 70% Regel gar keine Verluste. Auch eine Teilverschattung dürfte den Ertrag unter 70% drücken. Auch der Aufstellwinkel der Module verändert den tatsächlichen Ertrag. Auch werden die Leitungsverluste und Wirkungsgradverlust des Wechselrichters durch die 70% abgefangen. Die Module liefern bei Erwärmung im Sommer auch sowieso nur noch 80% Leistung.
    Es ist also praktisch gar nicht so einfach, über 70% Leistung längere zeit ins Netz zu bringen.
    Wenn dich die Verluste trotzdem ärgern, mach einfach ein paar Module mehr aufs Dach....
  • Ums ärgern geht es nicht. Mir geht es dann um Statistik.
    Ich gehöre zu denen die dann alles ganz genau wissen wollen. Sonst rappelt es im Kopf. :wink:
  • Zitat von Stone82
    Wenn dein WR auf 70% eingestellt wird kannst du real nur den Wert ablesen, der nach der 70%-Regelung herauskommt, da nirgends ersichtlich ist wie viel ohne Abregelung erzeugt worden waere.
    Steht der WR dagegen auf 100% erhaelt man beide Werte, indem man beim Ingegrieren alle Werte bei 70% abschneidet.
    Die typischen Verluste liegen zwischen 0 und 5%, wie schon geschrieben je nach Ausgangsbedingungen...
    lg kassi
