Unzugängliche Module von unten/hinten
    ich bin auf der Suche nach einer technischen Lösung, wie man die Rückseite von dachparallelen Solarmodule (Verkabelung/Typenschild/etc.) einsehen kann ohne die Module abzubauen.
    Das Problem ist, dass die Module direkt auf ein Blechdach verschraubt sind und beim Demontieren die Befestigungspunkte Löcher hinterlassen.
    Was haltet ihr von Endoskopen um die Module von unten einzusehen?
  • ich hab viel mit endoskopen gearbeitet, und wenn du uebung hast, kannst du fasst alles sehen und richtig interpretieren.
    als laie wird das mitunter aber schwierig.
    welches problem liegt bei dir vor??
    bei der neumontage wird das befestigungsloch doch wiederverwendet...
    wo ist da das problem?
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • oh mann ihr habt Probleme...........
    mach doch eine Webcam auf eine Stange dran und schieb es hinter das Modul. Es gibt auch Webcams mit Beleuchtung.
