SMA Energy Meter
  • Natürlich ist der sinnvoll :) ich habe zwei davon im Einsatz. Einen für Bezug und Einspeisung, und einen für Erzeugung.
    Es kommt natürlich drauf an was du damit vor hast. Willst du den SHM mit vielen Funksteckdosen benutzen oder mit einem SI macht es auf jeden Fall sinn, da die Erfassung einfach viel schneller ist als bei einem S0 oder D0 Anschluss.
    Tobl
  • Stimmt Tobl2002.
    Für die Eigenverbrauchsoptimierung bzw. einen Betrieb mit SunnyIsland kommst Du fast nicht am EnergyMeter (EM) vorbei, Vorausgesetzt Du willst das System mit SMA-Produkten aufbauen.
    Der EM misst (und stellt die Daten zur Verfügung) deutlich häufiger als ein Zähler via S0-Schittstelle, den Du auch am Sunny-HomeManager (SHM) als Zähler einrichten könntest.
    Für den Fall das Du ohne sonstige SMA-Produkte eine Anlage aufbauen willst oder nur ein nettes Gimick haben willst (ich weiß was der EM kostet ...) kannst Du seine Messdaten auch via App (z.B. EMview (kostet extra, da nicht vom SMA)) am Smartphone anzeigen lassen. Kommt auf Deine Anwendung an, kann auch Sinn machen...
    Du siehst der Sinn hängt vom Einsatz ab ;-)..
    Hoffe es hilft Dir ;-)
    Henning
  • Zitat von fresnel
    Genau so ist es! Möchtest Du nur auf einfachem Wege die dynamische 70%-Regelung umsetzen, reicht auch ein S0-Zähler, die es ab €50,- zu kaufen gibt. Dafür muss man dann keine €300,- ausgeben ...
    Sunnyportal
    Sunnyportal
