491** | 7kWp || 1402€ | SOLARWATT
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2005
    PLZ - Ort 491**
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt 1 Achsig
    Dachgröße 0 m
    0 m Fläche: 60 m²
    Höhe der Dachunterkante 2.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung Keine Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 31. Juli 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1402 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1111
    Anlagengröße 7.8 kWp
    Anzahl 30
    Hersteller SOLARWATT
    Bezeichnung BLUE 60P
    Nennleistung pro Modul 260 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Fronius
    Bezeichnung Symo 7.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    soweit ich das Angebot entziffern konnte habe ich es hier eingetragen.
    Einzelpreise für die Komponenten sind nicht angegeben, sondern nur komplett.
    Bei dem Objekt handelt es sich um einen Neubau, wo eine Dachseite komplett nach Süden gerichtet ist. Es sind keine Gauben oder Bäume vorhanden, die Schatten werfen.
    Die Ertragsprognose wird in dem Angebot in einer anderen Einheit angegeben, daher habe ich als "dummy" erstmal 1111 eingetragen, im Angebot steht dazu folgendes: 6.630 kWh/a
    Optional kann für 70€ bei diesem Angebot noch ein "Anlagenüberwachungssystem" von Fronius zugekauft werden.
  • Neubau, kein Gerüst notwendi, Vereinfachtes arbeiten
    Warum zusaetzliche Auswertung im Fronius ist doch schon was enthalten
    Ist der genannte eventuell ein So Zähler für die 70% Regelung dynamisch?
    Preis sollte unter 1300 Euro pro kW/p liegen.
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2017, Kona 12/2018
  • Du solltest die IBN auf Januar oder Februar 2016 verschieben.
    Die Vergütung sinkt zur Zeit fast Null; mit IBN im Januar hast Du 20 volle Jahr und 11,x Monate die garantierte Einspeisung ... in Dezember oder Januar sind die Erträge sehr sehr niedrig. Bei IBM im Dezember hättest Du nur 20 Jahre und 0,x Monate die Vergütung sicher.
    Die 6630KWh im Jahr sind dann bei 7,8KWp auf dem Dach 850KWh/KWp ... eine mMn eher konservative Ertragsprognose.
    WP geplant? Welches Dachmaß haben die 60qm?
    Da könnten auch an die 10KWp drauf passen, was man bei WP umsetzen sollte.
    Um 1300,- sollte das Maximum sein.
  • PLZ 491xx, das wäre doch was für einen Solarteur aus Ahaus :wink:
    Den findest Du oben über "PV-Firmen" ...
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Danke für die Antworten, damit kann ich erstmal was anfangen um preislich den Durchblick zu behalten :)
    Ich nehme an das mit WP eine Wärmepumpe gemeint ist - ja die ist geplant.
    Die Abmessungen vom Dach werde ich nochmal nachschlagen... :)
  • Zitat von fayne
    Edit: Dachgröße beträgt etwa 9,90 x 3,30, je Seite
  • Bei voll Süd und Nordausrichtung mit DN45 sollte man die Nordbelegung vielleicht eher bleiben lassen. :juggle:
    Dach nachmessen, ob das auch 10,02m plus ein paar Zentimeter hat.
    Süd dann mit 18*280Wp belegen am Fronius Symo mit 4,5KVA in 70-weich.
  • Zitat von seppelpeter
    Südausrichtung hatte ich nicht gesehen, nur das etwas von 2 Seiten stand.
    Damit hast du natürlich recht...
    SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
