Hallo! Bin neu hier...
Leider kam ich mit der Suchfunktion nicht weit genug.
Es geht um eine Inselanlage.
Gegeben sind eine 24 V Batterieanlage
ein 60 Zellen Yingli YL265C-30b, mit einer Leistung von 265 W
und ich kann günstig ein Steca MPPT 2010 beschaffen.
Die Anlage steht in einer sehr kühlen Gegend, 2000 m.ü.M.
Reicht die Spannung des Panels aus, um die Batterie ganz zu laden? Im Datenblatt des Panels steht, dass bei NOCT Bedingungen die MPP Spannung bei 28.1V liegt, und bei STC 30.9V. Wenn die MPP Spannung zu tief ist, reduziert der Laderegler dann den Strom damit die Spannung genügend hoch ist?
Danke allen!
