Solarteur für kleine PV gesucht (Flachdach,Balkonüberdach)
  • Hallo Zusammen,
    ich suche im Umkreis 45.... Solarteure die eine kleine PV, auf einer Balkonüberdachung, realisieren können.
    Es handelt sich bei dem Gebäude um ein Mehrfamilienhaus (6 Einheiten) in dem ich eine Dachgeschoß
    Eigentumswohnung bewohne. Ein Sondernutzungsrecht für die Dachfläche muß nätürlich noch eingetragen werden.
    Unser Balkon hat eine feste Überdachung mit ungenutzten 11m² Dachfläche. (Fotos und Skizze im Anhang)
    Über Rückmeldung von Soltarteuren oder Leuten die schon Erfahrung mit solchen Konstruktionen gemacht haben
    würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank :idea:
  • Welches Maß hat die Fläche?
    Kies auf dem Dach ist positiv; aber welche Lastreserven hat das Dach?
    Aus dem Fenster guckt man nach Westen?
  • Hallo und vielen Dank für die erste Rückmeldung.
    Das Maß der Dachfläche ist 2,85m x 4,10m (siehe PP-Skizze)
    Über die Lastreserven kann ich keine Auskunft geben. Ist als Fluchtweg konzipiert. Sollte also noch einige Personen tragen können.
    Aus dem Fenster schaut man nach Westen. Das ist Richtig.
  • Ich hab eine PN geschickt.
  • Zitat von ecopowerprofi
    Was schlägst du vor?
    Man könnte 2*2*260Wp oder 3*2*260Wp mit AEConversion Modul WR oder einem SMS SB1.5 bauen.
    Ob das mit Anmeldung VNB und den ganzen Papierkrieg Spaß macht, weiß ich nicht.
    Gesendet mit Tapatalk
  • Zitat von chrisse67
    du kannst mal die hausverwaltung fragen, und dein anliegen (aufbau pv, sondernutzung dachflaeche) auf tagesordnung der kommenden eigentuemerversammlung setzen lassen.
    erfahrungsgemaess verweigert immer einer die zustimmung, und soetwas braucht zustimmung von ALLEN eigentuemern.
    NICHT anfangen, bevor du das schriftlich hast, sonst nur rueckbau usw. :juggle:
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • [quoteÜber die Lastreserven kann ich keine Auskunft geben. Ist als Fluchtweg konzipiert][/quote]
    Wenn das ein Fluchtweg ist und so beschildert ist, kann das ganz schnell in die Hose gehen
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2017, Kona 12/2018
  • Zitat von seppelpeter
    Noch gar nix.
    Ggf. auf Einspeisevergütung verzichten, da bei der möglichen Anlagengröße und Aufstellung kaum ein Überschuss zu erwarten ist.
    Kann kaum ein offizieller Fluchtweg sein, da die Absturzsicherung und Trittstufen nicht vorhanden sind.
