Hallo
ich habe jetzt folgende Anlage zusammengebaut
Laderegler :Pr3030
Batterie : BANNER ENERGY 12V 80Ah 95601 Wohnmobil Boot Solar
Panel : Solarpanel 12V Solarmodul Solarzelle Polykristallin 12Volt 140Watt Wohnmobil
Nennleistung Pmax 140 Watt
Spannung bei Nennleistung Vpmax 18,2 Volt
Leerlauf Spannung Voc 22,1 Volt
Kurzschluss Strom Isc 8,68 Amper
Strom bei Nennleistung Ipmax 7,70 Amper
Modul Type P140W-12V
Temperaturbereich -40°C / + 85°C
Toleranz +/-5 %
Solarzellen Polykristallin
By-Pass Diode 12 Amper
Abmessungen 1479 x 669 x 30mm
ich benutze ein Autoradio JVC KD-R451E
das Radio schaltet sich ca nach 2 Std immer ab, aber laut Laderegler ist der Ausgang noch im Betrieb.
Die Batterie wurde ausgetauscht vorher war es eine Autobatteie die habe ich jetzt aber ausgetauscht
Das Radio wurde auch schon ausgetauscht
