93437 | 5kWp || 1868€ | Risen Energy
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. August 2005
    PLZ - Ort 93437 - furth im wald
    Land Deutschland
    Dachneigung 15 °
    Ausrichtung West
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 873
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 5. Juli 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1868.21 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 873
    Anlagengröße 5.61 kWp
    Anzahl 22
    Hersteller Risen Energy
    Bezeichnung SYP255p
    Nennleistung pro Modul 255 Wp
    Preis pro Modul 1380 €
    Anzahl 1
    Hersteller sma
    Bezeichnung stp 5000tl-20
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Der Preis beinhaltet auch die aufdachmodulhalter Blechdachziegel preis 1374,45
  • Herzlich willkommen hier im Forum
    ist das ein WEST/OST Dach ?
    Auch wenn Blechdachziegel enthalten sind, ist der Preis sehr Stolz.
    Welche EEG Regelung wird angewendet, bei der Ausrichtung sollte 70% fest gesetzt sein.
    Dann ist der WR zu groß.
    Ich würde da Resett machen und mir neue Angebote einholen
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2017, Kona 12/2018
  • Hallo danke dir schon mal für die Infos.
    Ja es ist ein West - Ost Dach. Aber ich kann nur die Westhälfte bebauen.
    Ja 70% ist angedacht.
    Sind die Module generell zu empfehlen oder eher nicht?
    Eine weitere Frage zum für mich zum verständnis, angenommen ich würde mich später für einen Batteriespeicher entscheiden
    macht es dann Sinn doch diesen Wechselrichter zu nehmen oder ist das egal?
    Viele Grüße und danke
    Brutus
    Einmal editiert, zuletzt von brutus ()
  • Hab ja selbst welche auf dem Dach und kann eigentlich nicht meckern.
    Aber trotzdem find ich das Angebot nicht berauschend.
  • Zitat von brutus
    Warum denn nicht?
    Dann ist der WR wie gesagt zu groß.
    Bei 5,61KWp reicht nach 5610*0,7/0,95=4133 z.B. ein ABB PVI 4.2OUTD oder ein SMA SB5000TL-21.
    Das sind 1-phaisge Geräte, aber das ist hier kein Nachteil.
    Ggfs. bei Platzreserve noch 2 Module dazu legen und 260Wp Module dürften es auch sein.
    Damit wäre der Generator 6,24KWp groß und der WR bei 70-hart dann voll ausgeschöpft.
    Zitat
    Eine weitere Frage zum für mich zum verständnis, angenommen ich würde mich später für einen Batteriespeicher entscheiden macht es dann Sinn doch diesen Wechselrichter zu nehmen oder ist das egal?
    Egal bis dann ist er eh zu groß.
    Mit Speicher und Förderung für den Speicher darfst Du nur noch 60% einspeisen ... da wäre dann eher Regelung für 60-weich wichtig, als ein riesen WR, der nur nutzlos an der Wand rum hängt.
    Ja, der Preis ist viel zu hoch und das Ostdach sollte man sich schon auch noch ansehen ... hast Du Bilder davon ... oder gehört es Dir nicht? :juggle:
    PS.: DN15 und Dachziegel aus Ton; bist Du sicher, dass das stimmt? Ein Bild vom Dach, auch vom Ostdach wäre interessant.
    PPS.: Die Ertragsprognose ist etwas optimistisch. Nach PVGis Classic 10% kommen da 830KWh/KWp an!
    Schau selbst!
    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
  • Wegen Ostdach: Hier sind schon Module drauf deswegen geht dies leider nicht.
    Dachziegel: Ich hab die Koramic Alegra 10 Falchdachziegel drauf.
    OK das mit dem Wechselrichter hab ich verstanden, danke :)
    Was wäre denn ungefähr ein vernünftiger preis?
    Viele Grüße und danke euch schon mal!!!
  • Preis schwer zu schätzen
    Mit diesen Modulen, blechziegel, aber kleine Anlage
    Da sollte das im Bereich von 1400 bis max 1500 machbar sein.
  • Zitat von brutus
    Von wann ist die Anlage?
    Anzahl der Module und welcher WR?
    Ok, das dürfte die Metalldachpfannen erklären!
    Kommt drauf an... :mrgreen:
    Anstatt einen 2. WR in den Keller zu hängen würde ich auch die Option prüfen, den 1. WR zu verkaufen und einen neuen WR für Ost und West zusammen zu nehmen. Spätestens in 8-12 Jahren stehst Du sonst eh vor der Entscheidung, oder willst Du dann 2 WR kostspielig ersetzen? :juggle:
    Höhe Dachunterkante ist noch unbekannt, Elektrik wird ansonsten passen ... die Metalldachpfannen kommen Extra ... ich würde mal grob mit 1400,- bei 70-hat und WR nur für West und 1500,- mit neuem WR für Ost und West zusammen peilen. Dagegen würde dann bei einem WR für beide Dächer der Erlös aus dem Verkauf des used WR stehen.
  • Die "alte" Anlage gehört der Schwiegermutter, deswegen möcht ich damit net zuviel machen.... :-).
    Wegen dem alter das müsste ich noch klären. ich glaube aber das die von 2011 ist.
    Die Metallpfannen sind bei mir im preis von 1868€ mit eingerechnet.
  • Zitat von brutus
    Die wurden bei meinen Preisen eingerechnet,
