12V Batterie mit Solarmodul laden
  • Hallo
    kenn mich hier garnicht aus.
    Kann ich mit einem 235Wp Module(36V, 8,56A) eine 12V Batterie laden?
    Was brauche ich dazu, würde dies nur mittels einem Laderegler (IVT MPPT-30A) funktionieren?
    Wäre über antwort sehr dankbar!
    Lg
  • Zitat von Solarm
    http://www.ebay.de/itm/391181772582
    Der IVT ist nicht so das Gelbe vom Ei
    Die Sicherung ist sehr unglücklich plaziert, aber der Laderegler hat bei mir lange Zeit sehr gute Erträge erwirtschaftet.
  • Hallo, du brauchst unbedingt einen echten MPPT Regler welcher die 36V vom Modul auf die 12V der Batterie wandelt.
    Schau mal in der Victron oder Steca Produktpalette nach.
    Grüße Toni.
  • Geht auch ohne, dann passt sich die Spannung des Moduls an die Spannung der Batterie an - also nicht zu empfehlen. Kauf dir einen Steca Solsum 10.10 F.
    Isso.
  • Zitat von Megahwatt
    Hallo, der Solsum ist kein MPPT und für dieses Modul und 12V Batterie nicht geeignet, du verlierst damit rund die halbe Leistung!
    Geeignet wäre z.B. dieser:
    https://www.solarbag-shop.de/s…P_dpZf5rccCFdMatAodBG4DTw
    Der oben genannte Victron ist aber Leistungsfähiger und für eine eventuelle spätere Erweiterung brauchbar.
    Grüße Toni.
  • Hochgeholt
    Hallo, nimm mal ruhig den von relativ verlinkten LR, wenn der dir zu teuer ist,kommste
    bei mir vorbei und holst dir 2 Isofoton I-159 für ohne Geld ab und benutzt deinen PWM-LR weiter.
    msG Thomi
    Irgendwann,wenn ich weiss wie es funzt, entsteht hier eine Signatur.
