3 phasiger wr auf einer phase betreiben?
  • hallo!
    ist es moeglich einen 3 phasen wechselrichter auf einer phase zu betreiben? :?:
    z.b. SMA Tripower?
    ich habe hier in thailand nur eine phase, phasenschieflast, bzw. vorschriften dazu gibt es hier nicht. :juggle:
    :danke:
    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa
    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah
  • Ja natürlich, wenn man 3 phasige Insel WR dazubetreibt, weil im Netz 2 Phasen fehlen.
    Ein STP läuft nur, wenn alle drei Phasen anwesen sind, sonst steigt er aus.
    16, 53 kWp Frankfurt Solar, Sunny Boys 04.2012
    3, 75 kWp Yingli, 6, 00 kWp Bosch, 04.2014
    10,00 kWp Bosch, STP 17000TL 05.2015
    6,00 kWp Bosch, ca.40 kWp Bisol (8 € Modul), 1 VT-80, 48 V 620 Ah Staplerbatterie , 5000 VA Victron Multiplus II
    SB 4000TL und Huawei 33KTL-A 05.2019
  • wenn du pech hast, überwacht der wr auch noch die 400V Leiterspannung. Dann wirds nicht funktionieren.
  • Also technisch gesehen gibt es keine allgemeingültige Antwort. Die wenigsten dreiphasigen Geräten könnte man technisch gesehen ohne Hardwareänderung einphasig betreiben. Spätestens die Software macht einem aber einen Strich durch die Rechnung, da diese keinen dementsprechenden Betrieb vorsieht bzw. diesen sogar aktiv verhindert (bzw. selbiges sogar muss). Also nein, man kann einen dreiphasigen WR nicht einphasig betreiben (solange man(n) keine sehr tiefen Eingriffsmögichkeiten hat).
    Ciao
    Retrerni
  • danke fuer die antworten :danke:
    hatte es mir schon gedacht, dass es nicht funktioniert.
    towa
