Zwei WR für zwei belegte Dachhälften??
    wie schon in einem anderen Thread angedeutet, habe ich die Absicht, nicht nur die SO-Seite (-66° nach PVGIS) meines Daches zu belegen, sondern auch noch einige Module auf der nach NW gerichteten Dachhälfte.
    Eine gemeinsame Verstringung beider Dachseiten auf ein MPP Tracker wäre leider nicht möglich.
    Nun behauptet ein Solarteur, dazu müssten aber zwei WR her. Stimmt das?
    37 x Solarworld plus SW 270 Mono, 9,99 kWp
    WR: Fronius Symo 8.2-3-M + Smartmeter 63A-3
  • Zitat von ul_flieger
    Stimmt das?
    Nee, man brauch je String einen MPP-Tracker. Er gibt auch WR für mehrere Strings mit ein MPP-Tracker je String. Innerhalb des Strings sollten die Module alle die gleiche Neigung und Ausrichtung haben,
  • Um welche Modulleistung [kWp] je Dachausrichtung geht es hier? Gibt es Schleppgauben oder ähnliches, die unterschiedliche Dachneigungen auf einer Dachseite haben?
    Bilder vom den beiden Dachseiten sind immer aussagefähiger.
  • Zitat von qualiman
    Um welche Modulleistung [kWp] je Dachausrichtung geht es hier? Gibt es Schleppgauben oder ähnliches, die unterschiedliche Dachneigungen auf einer Dachseite haben? ...
    Beide Dachhälften sind 30° geneigt und bis auf die beiden Kamine links und rechts auf dem Dach der SW-Seite identisch (und "leer").
    Die Anzahl der Module ist noch nicht festgelegt, da die endgültige Gesamtleistung auch noch nicht entschieden ist (ist einfach eine Geldfrage). Aber es sollte im Prinzip so aussehen, dass auf der SW-Seite mindestens 20 Module (das wären ca. 4,9 kWp) und auf der NO-Seite so um die 6 - 9 Module montiert werden.
    @ ecopowerprofi: Welche WR können das? Der Solarteur schlägt SMA Sunny Tripower vor.
  • Kommst Du zufällig aus der Ecke Düsseldorf/Aachen? Kommt mir bekannt vor das Ganze. Hat ein Solarteur bei mir auch versucht, zum Glück haben die Forumlaner das "Versehen" schnell aufgeklärt :mrgreen::mrgreen:
    sehr viele, den WR wählt man aber erst aus wenn die Belegung einigermaßen sicher ist. Hat was mit Stringlängen und Spannungen zu tun.
    Ansich ein gutes Gerät (aber teuer) nur passt der garnicht wenn du wirklich derartig kurze Strings mit 6-9 Modulen planst. Das sollte auch dein Solateur wissen, der STP ist ein 1 kVA-Gerät und braucht lange Strings, 15 Module (normale 60-Zeller) im String wäre meine persönliche Schmerzgrenze, 18 - 23 wäre optimal.
    Du solltest deine Angebote hier vorstellen:
    http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/
    .nicht daß du mit deiner Planung Schiffbruch erleidest :wink:
    smoker59
    Weitere Kommunikation mit diesem Solarteur kannst Dir sparen. Zeitverschwnedung :mrgreen:
    Martin
  • So 100%ig verstehe ich die Aussagen hier jetzt aber nicht. Zum Einen wird darüber "gemosert", dass am STP Strings mit 6-9 Modulen nicht geeignet wären. Andererseits wird die Möglichkeit dann dafür einen extra WR zu verwenden auch wieder "verrissen". Wie es gemacht wird liegt man also falsch.....
    Stefan
    angeblich beginnt der MPP-Bereich der Tripower bereits bei 150V ( Weidemann).
    Somit wäre dieser geeignet, da 2 MPP-Tracker.
    Dennoch würde ich auf die NW-Seite soviele Module wie möglich legen oder notfalls auf 72-Zeller ausweichen für diese Seite um die Spannung zu erhöhen.
    @smoker
    Ich würde deinen Verschreiber gern richtigstellen: :)
    Der SMA Tripower ist ein 1kV-Gerät (1000V)
    Gruß Win
    2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 / 2000 (ab 1.1.2021 Geschichte, wird 2021ersetzt durch neue 5kWp)
    4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 / 2008
    5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S / 2009
    2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S / 2010
    2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 / 2011
    9,5kWp Winaico 28x340Wp/Fronius Symo 8.2 / 2020
    BMW i3 Yello connect /03.2018..12.2019, BMW i3 120Ah seit 12/2019
    Wärmepumpe Panasonic Aquarea WH-MDC05J3E5 seit 10/2020
  • Zitat von win_solar
    Der MPP Bereich der STP 5000/6000 beginnt bei 245 V und geht bis 800 V.
    Bei den 8000/9000ern sind es 330 V bis 800 V.
    Dann gibt es noch die jeweilige Bemessungseingangsspannung von 580 V.
    Die max Leerlaufspannung beträgt 1.000 V, die darf nicht überschritten werden.
    Die min Eingangsspannung / Start Eingangsspannung beträgt 150 V / 188 V.
    Mit welchen max Strömen die Eingänge A / B belastet werden dürfen, siehe ebenfalls DB
    http://files.sma.de/dl/17781/STP12000TL-DDE1433W.pdf
