96129 | 9kWp || 1569€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. September 2005
    PLZ - Ort 96129 - Strullendorf
    Land Deutschland
    Dachneigung 16 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 13 m
    Breite: 4.9 m
    Fläche: 63.7 m²
    Höhe der Dachunterkante 4.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 950
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.8 %
    Angaben zur Verschattung Durch ein versetztes Pultdach bekommt das vorgesehene Dach vor allem vormittags Schatten im oberen Bereich. Der Anbieter hat deswegen Solaredge Optimierer P300 im Angebot vorgesehen.
    Angebot 1
    Datum des Angebots 31. Juli 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1569 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 950
    Anlagengröße 9.28 kWp
    Anzahl 36
    Hersteller Heckert
    Bezeichnung NeMo P230 - Poly
    Nennleistung pro Modul 230 Wp
    Preis pro Modul 166 €
    Anzahl 1
    Hersteller Solaredge
    Bezeichnung SE8k
    Preis pro Wechselrichter 1379 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller k.A.
    Bezeichnung k.A.
    Preis pro Montagesystem 1283.4 €
    Typ Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    ich hatte mich schon vor ca. 5 - 6 Jahren mit dem Thema PV befasst und verschiedene Angebote eingeholt. Aufgrund der Verschattungssituation rechnete sich eine Anlage damals nicht. Das scheit heute aufgrund der Möglichkeit der Leistungsoptimierer ja anders zu sein. Deswegen hier mein neuer Anlauf. Bisher habe ich nur ein Angebot vorliegen, erwarte aber noch weitere....
    Für eine Bewertung besten Dank bereits vorab.
  • Hallo willkommen hier im Forum
    Bei den Preis der Anlage wird es mit 5% Rendite schwer werden,
    auch wenn Solaredge verbaut wird, sollte sich der Preis wesentlich niedriger bewegenm
    ausser es gibt eventuell Erschwernisse die hier nicht erkennbar sind, wie Umbau Zähleranlage usw.
    Sehe gerade Gerüst fehlt auch ?
    kommt das noch extra hinzu ?
    Wenn ja Angebot ab in die Rundablage
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020
  • Zitat von Joschi1966
    Wenn der Schatten so aussieht wie du oben beschreibst.......
    .........dann wäre das Problem mit einem aktuellen Stringwechselrichetr mit Schattenmanagement leicht lösbar. Solaredge braucht man nur bei komplexen Schattensituationen, das ist hier eher nicht der Fall, hier kostet es einfach nur Geld. Aber auch sonst ist der Preis zu hoch, du solltest dir neue Angebote einholen.
    Stell doch mal ein paar aussagekräftige Bilder ein damit man den "Schattenspender" ggf. besser beurteilen kann.
    smoker59
  • Zitat von michaell
    Egal wie - dieses Angebot taugt nur für Ablage P. Indiskutabler Preis für Heckert Module mit SE.
    Hast Du eine Schattenanalyse? Wenn ja, bitte hier einstellen! Ebenfalls ein Bild vom Dach mit Schattenspender!
    Schatten vormittags bei SW ist ja nicht soooooo schlimm :D
    Martin
  • Wow, seid ihr flott!
    Danke schon mal für die Antworten!
    Schattenanalyse hab ich leider nicht, aber ich habe mal die Bauplane rausgesucht, da sieht man das Ganze recht gut. Im Bild "Ansicht" kann man das versetzte Pultdach gut erkennen, Süden ist ziemlich genau an der vordersten Ecke. Vielleicht helfen auch die Maße aus Bild "Schnitt". Luftbild ist auch dabei. Ich hoffe, das hilft weiter.
    Zum Thema Angebote: Ist hier in unserer Ecke ziemlich schwierig, jemand Kompetenten zu finden. Diese erste Angebot kommt von einer eingesessenen Firma, die schon 20 Jahre im Geschäft ist, dann gibt es eine zweite mit ca. 20 Jahren Erfahrung, auf deren Angebot ich noch warte, und dann wird´s schon eng. Könnt ihr mir da evtl. jemanden empfehlen?
    Und DANKE für´s Helfen!!
  • Da ist Solaredge ueberflüssig und wird wenig bringen,
    Da reicht ein normaler WR mit Schattenmang, locker aus
    Gibt es schon einen Belegungsplan ?
    Wenn ja diese mal einstellen
  • Gibt es eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ?
    Na klar, auf dem Marktplatz hier im Forum findest du unter anderem Angebote von bundesweit tätigen Solateuren. Auch wenn deren dort eingestellte Angebote nicht immer brandaktuell sind kannst du sie über die Mail-Adresse oder über die PN-Funktion hier im Forum kontaktieren und dort um ein Angebot nachfragen.
    http://www.photovoltaikforum.c…-beteiligungen-gewer-f19/
    EDIT:
    Hab grad mal nachgeschaut wo Strullendorf liegt, da ist Fürth doch nicht weit weg :wink: . Da hast du doch schon einen Ansprechpartner :D
    smoker59
    Einmal editiert, zuletzt von smoker59 ()
  • Moin,
    die Frage ist, ob Du wirklich so nah an die höhere Wand legen willst. Vllt. wäre es hier sinnvoller nur 7 X 3 quer zu legen (möglichst weit Richtung Dachrinne) und 290 W Module zu nehmen. Hier würde ich auch kein SE nehmen, da der Schatten ja vom eigenen Dach kommt und ab ca. 11 Uhr gegen 'Null' gehen sollte.
    Martin
