IR Schreib-LeseKopf software cp2104
  • Ich bin neu in diesem Forum und wohne in Belgien, die deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache.
    Ich habe seit ein paar Tagen IR Kopf, aber es ist unmöglich den Treiber zu installieren,immer erhalte das bericht,kann cp2104 Treiber nicht installieren , Fehlercode 1.
    Ich habe notebuch HP mit Vista und habe ein Windows-Update gemacht, aber kein Ergebnis.
    Kann jemand helfen
  • Hallo Liebe Mitglieder,
    Treiber gefunden !! uns Installiert.
    Jetz hab ich mit die Testsoftware diesen IR Kopf ausprobiert und sehe einige Werte.
    Ich sSehe ich mehrere Chancen, meinem Zähler aus zu Lesen, aber was ist nun das beste, einfachste für ein nicht Softwareman
    Danke
  • Hi,
    which energy meter (exactly :-) ) you try to read out?!
    Knut
    alle DN 22°
    FTP-Hosting für Photovoltaikanlagen - self.Logger.solar
    API für Prognosedaten zur Solarproduktion - Forecast.Solar
  • Hallo Knut,
    Vielen Dank für ihren Kommentar.
    Energy Zähler ist ein Elster AS1440 DL9B 3 fasig 3 x220 v.
    Grüssen
    Erick
  • Hi,
    diese beiden Seiten hast Du schon durch?!
    http://wiki.volkszaehler.org/h…/edl-ehz/iskraemeco_mt171
    http://wiki.volkszaehler.org/h…wer/edl-ehz/elster_as1440
    Insbesondere dieses Handshake:
    Knut
    alle DN 22°
  • Hallo Knut,
    Ja,das habe ich versucht nur den Befehl /?! wird akzeptiert
    Die Antwort lautet
    <\n><3>%/ELS5\@V9.34 <\r>
    <\n><2>!<\r>
    pfffff schwierig
  • Die IEC62056-21 ist leider nicht so einfach. Wenn Du mit google suchst, findest Du auch die Spezifikation als PDF.
    Einige Geräte wie z.B. die EasyMeter brabeln von Haus aus das Protocol mode D, d.h. mit 2400Baud kommt da alle paar Sekunden alle Werte raus. Der Modus C ist da komplizierter, weil ein Baudratenswitching eingebaut ist, d.h. die 300 Baud können umgeschaltet werden, d.h. Tarifmeter und HHU handeln das aus. 2=STX, 6=ACK, 3=ETX
    Auf Dein /?!...
    Müsste ein /XXXZ... kommen. Du Antwortest dann ACK0Z0CRLF, wobei Z die Baudrate ist. Bleib bei 0 für Z, dann bleibst Du bei 300 Baud. Das Umschalten muss schnell passieren, wenn der Virenscanner mal auf der Platte kratzt, ist es schon zu spät.
    Ich habe meinem EMDO101 gleich einen Autoreader eingebaut, d.h. man muss nur auf einem Ethernetport die extrahierten Zählerdaten abholen, das Mode C Protokoll generiert das Gerät selber.
  • Hi,
    wenn Du Python installiert hast (auf Unix), klannst Du mal das Script probieren, ist so ähnlich wie das von Volkszähler.
    https://github.com/KKoPV/PVLng…56-21/bin/IEC-62056-21.py
    Knut
    alle DN 22°
