Hallöchen, kennt jemand ein Modul mit genau 330 Wp (335 geht nicht) und in schwarz? Hatte nur die BenQ gefunden, die haben aber ne weisse Rückseitenfolie.
All black Module mit 330 Wp?
Wofür brauchst du die
Du bekommst doch problemlos 10 kWp mit Standardmodulen auf dein Dach, da muss man sich doch nicht diese überteuerten Hochleistungsmodule antun.Schon garnicht für ein Ost/West Dach
In deinem Angebotsthreat steht:
ZitatBis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht
das wird schon aufgrund der Ost/West-Ausrichtung schwierig, mit den Modulen ist es m.E. ausgeschlossen. -
Danke für die ernüchternde Antwort. Wir sind momentan dabei uns durch diverse Angebote zu wühlen, wo teilweise eben so etwas angeboten wird. Wie verhält es sich denn mit 300 Wp Modulen, z.b. LG?? Genau so sch...?
Solange noch Dachfläche frei ist, solltest Du mehr Module legen und lieber schwächere nehmen bei Ziel 10KWp.
Module mit 300Wp würde ich eher als teuer einstufen, da macht es u.U. mehr Sinn auf die letzten 500Wp auf dem Dach zu verzichten und nur 9,5KWp zu bauen, wenn es anders nicht geht.PS.: Ich dachte auch, Du wärst schon deutlich weiter mit Deiner Planung.
Hab bei mir 30 327 Wp Module in schwarz von Sunpower auf dem Dach, komm damit auf 9,81 kWp
Details findest du in meiner Signatur.Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Am günstigsten sind halt Module mit rund 260W. Darüber hinaus, je mehr Wp, desto teurer das Wp.
Servus
Manfred -
Servus
Manfred
Wenn man die Kosten für Montagegestell und Montage mit einrechnent liegt das Optimum mitunter eher bei 275ern. Hängt aber auch von den speziellen Einkaufsbedingungen des Solateur ab.Wenn Platz da ist würde ich auch nach dem wirtschaftlichen Optimum schauen.
Jochen -
Kleiner Realitätscheck ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit:
http://www.photovoltaikforum.c…rld-t108508.html#p1282254
Bei nahezu gleicher Anlagengröße, identischen Komponenten (UK, WR usw) und höchst wahrscheinlich dem gleichen Anbieter, liegt das Angebot mit 250Wp Modul (39 Stück SW Plus 250 Mono black) bei 1255,- pro KWp und das Angebot mit 270Wp Modul (37Stück SW Plus 270 mono black) bei 1295,- pro KWp.
Das sind EUR 700,- Vorteil für das Angebot mit den schwächeren Modulen.
Selbst nochmal 200,- für das 40. Modul mit 250Wp, um ebenfalls auf glatte 10KWp zu kommen und 50,- für UK, Montage und Kleinmaterial lassen das Angebot mit den "schwächeren" Modulen hier am Ende besser da stehen.
